Записи в блогах по тегу «прочность»
В прошлом году, на очередной велосипедной покатущке в лесу и сломал крепление переключателя скоростей, так называемый "петух". Новая алюминиевая​ деталь стоит в районе 500 рублей, а ломается она относительно часто, если ты любитель кататься по лесу.
Вообще, петух - это расходник, который должен в непредвиденной ситуации принести себя в жертву, спасая переключатеь и раму.
На фото показан сам петух:
Ну и я, как жлоб, решил разработать своё крепление, которое можно напечатать на принтере. Естесна, что из материалов у меня только пластик, у которого прочность ниже ниже чем у алюминия. Значит прочность будем делать эквивалентной или выше, изменяя геометрию петуха и увеличивая площадь рабочего сечения....
  35
Коллеги!
Предлагается к обсуждению способ выравнивания прочности печатных деталей с использованием стеклонити.
Как уже разобрались в обсуждении прочности аэротеха, наши пластики - почти все - очень неплохи на сжатие (порядка 500-700 кг/см.кв). А вот на растяжение - как правило, в два раза меньше. Но есть же способ дешево поправить характеристику на растяжение - армировать карбоном (привет, Анизопринт!) или стекловолокном. Последнее продается во всех хозяйственных магазинах как лента армирующая - "серпянка".
Если поставить после первого слоя в G-коде команду M25, подождать паузу, поднять голову на 3-4 миллиметра, подложить серпянку, вернуть экструдер на место и продолжить печать - принтер успешно...
  34
Недавно я получил на тест новый предсерийный пластик от компании U3Print, с просьбой протестировать его на прочность. Вот как компания его характеризует.
... новый материал под рабочим названием PETG Impact master. Этот материал модифицирован новейшей добавкой от DuPont, и обещает унаследовать модуль упругости от PETG, при этом получив высокую ударную вязкость.
Действительно, в моих предыдущих тестах PETG был самым ударопрочным материалом и было бы интересно посмотреть, можно ли его ещё улучшить. Поэтому представляю вашему вниманию очередной пост по исследованию ударной прочности материалов для FDM печати. Эта статья, фактически, является продолжением серии статей по тестированию разных пластиков....
  18
Ну вот я наконец и добрал свою установку, для проверки износа алюминиевого профиля об обойму подшипника качения. Упоминал я о ней впервые тут:
Собрана на ардуине с двумя опто-датчиками концевиками и мотором ДПМ. Пустил ее в круглосуточное плfвание. Старт от даты поста +- пол дня. Буду регулярно описывать, что с ней происходит.
Первое после двух часов работы: зеркально откатались в двух местах полосы. Пока ногтем не чуствуется какой либо "прогрыз" в этих местах.
Как оно работает: средняя скорость: 120.
[https://www.youtube.com/watch?v=NdrvwRcIHPo&feature=youtu.be];
и пусть оно так работает хотя бы два дня непрерывно или до существенных изменений.
Следующая на очереди: труба из строймага и ...
  18
26 Ноября 2017
4465
17 PET-G vs HIPS батл
Продолжаем тему численного изучения прочностных характеристик пластиков. Установка собрана, методика опробована. В этот раз мы проверим на ударную прочность два пластика PET-G и HIPS.
Исходные данные PET-G - черный Relax REC; HIPS - HIPS Сочное яблоко FDPlast.
Параметры печати. На этот раз я решил остановиться только на моделях с тремя периметрами. Быстрее экономичнее, и, как показал последний эксперимент, самый интересный. Диаметр сопла: 0.6мм, скорости как в предыдущем эксперимента. Температуры печати PET-G - 235 С, стол 60 С. HIPS - 220 C, стол 100 С.
Установка. Вес камня/молота 4.81 кг с учетом направляющих. Центральная шпилька ограничивает высоту поднятия молота в диапазоне 0-38 см (правое...
  24
