Записи в блогах по тегу «подключение»
И так все, что необходимо было куплено и превезено, частично по месту, часть из поднебесной.
Начало истории можно просмотреть по ссылкам ниже:
ч1. Миграция на Marlin 1.1.8 и конфигурация для ручного автоуровня.
ч2. Миграция на Marlin 1.1.8 и конфигурация для автоуровня LJ18A3-8-Z/BX.
Первоначально я посидел и просмотрел всевозможные варианты распиновок материнки Anet, RAMPS, ШД(шаговый двигатель) и цвета проводов коммутации. Для людей которые этим зарабатывают на еду тут проблем не возникнет, а я пошел по длинному пути. И вот по какому.
Попадались коменты, что на Мегах выгорает стабилизатор 5В линии ASM 1117 5.0
Поглядел на плату, нашел даташит на стабилизатор. Как ни странно, но рабочая температура...
  13
Всем привет.
Посвящается новичкам )
Здесь нет никакой новой информации для людей уже имеющих опыт. Я постарался собрать всё в одном флаконе, для тех кто хочет подключить свой первый дисплей.
Почему именно этот дисплей? 1. Один из самых дешёвых. 2. Для новичка его вполне достаточно.
Если не любите читать, в конце есть видео (заранее извиняюсь за плохое качество).
1. Найдите в прошивке в "Configuration.h" строку // #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
2. Удаляем "//"
3. Загружаем прошивку
4. Подключаем дисплей.
Всё!
5. Если дисплей загорелся (или не загорелся вообще), но символов нет: а) поменяйте местами шлейфы б)Отрегулируйте яркость дисплея. Регулировочный винт находится на обратной стороне. Именно...
Сразу предупрежу читателей о том что эта схема подключения не рекомендация к действию, а чисто мое любопытство)
Так вот, есть у меня такой принтер под названием Prusa i4, (он же Prusa i3+) на нем установлена управляющая плата MKS base v1.2 не знаю что пришло в голову китайцам, что они решили запитать нагреватель хотэнда на 24В таким вот образом как на этой схеме:
Но как говорится имеем что имеем)
Я как то не придавал этому значения и вот недавно решил заменить стандартный нагреватель на 12В в своем втором принтере Д-бот на 24В нагреватель, тем более что все условия для этого имеются, блок питания с самого начала поставил на 24В, а вот плату MKS Base2 v1.3 запитывал через понижающий преобразователь...
  7
