Записи в блогах по тегу «питание»
Давно хотел вступить в ряды пользователей 3D-принтеров и вот этот момент настал.
Не буду описывать муки обоснования для себя зачем он нужен, выбора типа/модели, ожидания и сборки, ибо это не то, что я хотел бы донести.
А хотел я рассказать, как получается третий блин комом из-за мысли, которую отложили на потом, как не значимую.
И я в который раз убеждаюсь, что питание любой системы требует особого внимания.
Подробности под катом
  20
Предыстория тут, тут и тут.
В общем есть плата MKS SBase 1.3, есть блок питания на 24 V и электроника на 12 V (= мясорубка).
Сначала была проблема подключения стола, он тоже на 12 V, а мне хотелось на него около 18 V кинуть, что бы грелся быстрее. Решил проблему платой Cheap3D MOSFET Switch Board 55А v2.0.
То что я ее решил, мне только казалось, как оказалось... Весь прикол в том, что там тоже нет никаких сглаживаний напряжения, если впороть ШИМ, то получается на выходе тоже будет импульсный ток (но это неточно, почти импульсный), тем не менее все заработало и заработало как надо, почему опишу дальше.
Далее я включил вентилятор, поставил максимум ШИМ на выходе вентилятора в 128 (всего максимум...
Проблема разъема питания экструдера Anet A8 на плате ANET3D V1-5.
Каждый кто печатает больше 4 часов без перерыва, рано или поздно столкнется с проблемой сгорания разъема питания экструдера. Первые признаки скорой кончины разъема: медленный набор температуры, горячий разъем, периодические провалы в графике температуры экструдера.Спасает замена разъема, но что делать если под рукой нет ничего подходящего, а братья китайцы помогут только через месяц. После второй замены я задумался, что надо что то попроще, чем постоянная разборка –пайка – сборка.
Предлагаю свой способ. Выпаиваем штатный разъем.
Впаиваем вместо разъема 2 провода, сечением не менее 1.5 мм.
Убираем следы канифоли, залуживаем концы....
Вместо твердотельного реле для управления питанием нагрева стола или экструдера альтернативным решением является использование полевых (MOSFET) транзисторов. Но какой из всего многообразия моделей и скудности ассортимента ближайшего магазина радиотоваров выбрать? Заказать на Али и ждать месяц? Или бегать по городу и искать "тот самый, как в инструкции"? Давайте попробуем разобраться.
  26
Так зачем я написал эту серию? Согласен, можно было бы сделать в одной статье. Но было бы очень букв - сам не люблю, а фоток как бы и нет, чтобы разбавить черноту текста.
Цель была показать, что оперировать в электрической части 3д-принтера можно не только амперами и ваттами, но и вольтами. Как указали дотошные читатели, тут еще можно добавить и частоту, но это в другой раз. Подитожу серию. Так что нам могут дать опыты с напряжением питания?
[*]При одной и той же мощности, при повышении напряжения питания мы получаем более компактную и легкую проводку, с тонким гибким проводом и маленькими разъемами.[*]Повышая напряжение на шаговом двигателе, мы повышаем его динамику, шустрость так сказать. Это...
