Записи в блогах по тегу «печать на 3D принтере»
Для слепых и слабовидящих людей очень важно научиться читать шрифт Брайля . Но для многих ресурсы обучения Брайля либо слишком дорогостоящие, либо неэффективны. Но теперь, новая образовательная головоломка 3D, напечатанная на принтерах Ultimaker, делает этот жизненный навык доступным для всех!
Возможность читать шрифт Брайля позволяет людям с нарушениями зрения эффективно обрабатывать информацию и без использования таких технологий, как программы чтения с экрана. Изучение Брайля увеличивает вероятность высшего образования и занятости более чем в три раза! Цифровое устройство считывания Брайля стоит более 1000$, что делает его недоступным для 90% слепых и слабовидящих людей, проживающих в развивающихся...
В настоящий момент посредством печати собирается платформа Redeemer на четырёх движительных установках Impact hamer.
Рассматривается пол-цикла, потому что сразу после удара шар провалится вниз и вернётся в систему, отбойник будет отжиматься в исходное
положение уже без него, и там силы все будут уравновешены.
Как это предположительно работает, шар ударяет в отбойник, отбойник передаёт через противоположную стенку шлица установке импульс P1
равный приобретённому им в обратном направлении, и сразу после удара отбойник начинает двигаться по направлению шлица,
придавливаемый шаром, при этом его импульс направленный противоположно импульсу P1, переданному установке, начинает затрачиваться на:
1) давление...
Вы когда-нибудь задумывались над тем, что будет, если сделать гравировку на распечатанной модели? Вот я задумался. Прошу любить и жаловать, результат гравировки:
В качестве исходной модели, я использовал неудачную распечатку податчика пластика для Ultimakerа. Честно говоря, не знал что получится, но результат удивил. По факту, испарились верхние слои, вернее 1-2 слоя. Гравировку делал на СО2 лазере Epilog zing 800.
В качестве надписи решил использовать название нашего любимого портала (надеюсь, товарищи администраторы не будут против этого). Параметры гравировки из программки EzCad2 можно увидеть на следующей фотографии:
Приведенные данные соответствуют самой удачной на мой взгляд надписи на модельке...
  7
Подведем итоги « V Международного технологического форума. Инновации. Технологии. Производство».
Много было сказано про «Аддитивные технологии в парадигме Индустрии 4.0», одним словом есть к чему стремиться….а точнее еще очень много нужно преодолеть до действительной Индустрии 4.0. Когда на производстве все будет автоматизировано, от того как напечатается деталь, в дальнейшем ее манипулятор достанет из камеры и переместит ее на механическую обработку, там деталь подвергнется обработки, в дальнейшем переместиться на оптический контроль (к стати, во время печати тоже будет контроль, если будут какие либо дефекты (допустим раковины, если мы говорим про технологии изготовления из металла) то печать...
  6
