Записи в блогах по тегу «обзор 3D-принтера»
Мечтай, проектируй, воплощай вместе с устройством, совмещающим функции три-д-принтера с лазерным гравировальщиком! Точность перемещения печатной головки с лазером до 0,01 мм и высокая надежность – это те качества, благодаря которым выбирают 3DQ One V2.
Cпециализированная двухсторонняя поверхность рабочего стола позволяет использовать ее одновременно как основу при 3D печати, так и при лазерной гравировке.Печатайте любыми материалами: большой диапазон рабочих температур и максимальное близкое расположение подающего механизма к соплу позволяет печатать различными видами пластика, в том числе и мягкими Flex, Rubber. При этом 3DQ One V2 снабжен датчиком наличия прутка, который поставит печать на...
Всегда мечтал о 3д принтере и после долгих поисков приобрел JennyPrinter 3 Z360 китайский клон Ultimaker 2 + extended, кстати, до покупки я этого не знал.
Посылка пришла, пару вечеров сборки и все готово.
Из неудобного оказалось пляска с подшипниками, которые устанавливаются в стенки и все время вываливаются из своих посадочных отверстий, как бы сильно их туда не заталкивай, один черт при малейшем смещении вала при пропихивании его в подшипник, да еще попутно одеваешь ремни, шпульки (зубчатые колеса), слайсер и при этом нужно попасть в подшипник с обратной стороны. А учитывая что инструкции быстрой найти не удалось собирать и разбирать механизм осей х и у пришлось довольна много....
Сегодня мы расскажем вам про наш опыт работы с 3D-принтером Element. Это настольный дельта 3D-принтер от российского производителя.
2 Февраля 2018
3781
68
Обзор и распаковка нового 3D-принтера PICASO 3D DESIGNER X PRO. Первый запуск 3D печати на принтере.
В прошлой публикации меня попросили сделать обзор на новый X PRO от компании PICASO 3D. Принтер приехал к нам в студию и недолго думая мы принялись его распаковывать... А что из этого вышло, смотрите далее
Это был Zav Max R. О том как он был куплен можно прочитать тут -
Так вот, начну с самого начала, расскажу о том, что не написал в том посте.
Акт 1. Покупка
Был обычный зимний вечер. Я думал чем заняться. Нашел на сайте обзор Anet A6. И захотелось мне принтер. И чтобы печатал красиво и из коробки.
Мне посоветовали кинематику H-bot, и боуден экструдер. Я тогда понятия не имел что это, но решил довериться(И вроде не зря). Очень хвалили ультик, но я был не уверен, да и бюджет не позволял.
Выбор пал на Zav, он мне показался очень похожим...
