Записи в блогах по тегу «обдув»
Можно ли сварить кашу с Геркулесом без топора?
sandeant
18 Октября 2018
1003
16
печатает на Hercules 2018
Техничка
5
Обзорный пост про Геркулеса уже был у меня, пускай он в конкурсе участвует :)
А в этом посте я опишу с какими трудностями я, как новичок в 3д печати, столкнулся, соответственно с проекцией всего этого на Геркулеса ну и какие скромные подвиги пришлось совершать, чтобы все это преодолеть.
1. Первое с чем столкнулся при включении принтера - дико воет вентилятор в подвале, прям ужасно. Принтер пока стоит в спальне, ночью конечно не печатаю, но иногда завершаю прям под самый сон :) Посему, затеял я замену всех пропеллеров на Noctua - тихие, долговечные, поток хороший, оверлокеры поймут!
В подваде у Hercules 2018 стоит 80ка, с завода какой-то дико воющий Yate Loon electronics, он без сожаления был заменен...
Модификация зажима с обдувом для Fribot
DVNik
3 Октября 2018
1546
27
печатает на RepRap
RepRap
10
Приветствую сообщество.
Конструкция оригинального обдува изумительна.
Однако, собрав свою версию Fribot Helix на 12 мм рельсах и областью печати 200х300х300 столкнулся с тем, что для всех имеющихся в наличии e3d v6 обдув "коротковат".
Из сопел дует не на деталь, а исключительно на термоблок.
К тому же отметил падение скорости печати из-за ухудшившегося охлаждения.
Сама модель у автора шикарна, но видимо e3d v6 бывают разные (хотя у меня несколько партий от разных продаванов).
В итоге:
1. Переделан обдув радиатора. Ускорен поток воздуха.
2. Опущены сопла обдува детали. Изменен их профиль, усилена кромка (толщина кромки сходила на нет)
3. Изменена конфигурация воздуховодов для направления потока на деталь...
Обдув модели - контроль дымогенератором
SergeyR7
5 Июня 2018
2537
47
печатает на Flyingbear P905
Техничка
19
Чтобы не обдувать как попало, сделал дымогенератор. Теперь видно невидимое! И видно, что “стрижка только началась…” - буду переделывать обдув уже на трубках.
Вдул, выдув... Сдув!!!
TTND
16 Мая 2018
2099
29
печатает на RepRap
Личные дневники
На днях лазил по сайту дядюшки Ляо.
Искал вентиляторы на 12В.
И тут я увидел ЕГО.
Вентилятор. Питание 12В.
Но характеристики!
Motor load; 12 to 14 V 12 A 168 W 15000 RPM
The air flow and thrust; 215 CFM/minute 6 m3 / minute (the wind thrust; 0.4 KG)
С таким потоком не охлаждение радиатора/модели, а сдув детальки после печати можно сделать.
"Женитьба" E3D V6 и директа MK8
Alex-S
10 Мая 2018
4418
32
печатает на Prusa i3 Steel
RepRap
11
Буквально перед Новым годом стал обладателем Прюши i3 на конструкционном профиле. Выменял ее со сгоревшими платами на валявшуюся в шкафу адовую печку GTX560. Платы заменил. Прошивку настроил. Поигрался. И начал строить планы по переделке. CoreXY в закрытом шкафу с областью печати минимум 300*300*300, это хорошо, но долго и потом. В качестве первой переделки был выбран экструдер.
На принтере стоял заводской MK8 с вентилятором на обдув самого механизма.Сняв через пару месяцев вентилятор, обнаружил, что внутри все в пыли. Вентилятор гонит ее напрямую на пруток, термобарьер и подающую шестерню. Это тот случай, когда антипылевой фильтр на прутке чуть более, чем бесполезен. Пару раз схватывал перегрев...
Тест горячего обдува
Anidal
6 Мая 2018
881
Личные дневники
8
Специально не планировал, но сам собой организовался тест.
Горячего обдува: http://3dtoday.ru/blogs/anidal/goryachiy-obduv-ot-zadumki-k-realizatsii/
И усиления стола: http://3dtoday.ru/blogs/anidal/usovershenstvovanie/
Сначала проблема отлипания при больших размерах детали.
HIPS FDPlast, 100х140х3,5 мм
Несмотря на неудавшуюся, в целом, печать, модель с подвохом, но опорная пластина держалась как партизан на допросе.
Даже на холодную.
Стол 120, обдув 80 гр, экструдер 235
Далее пришлось печатать очень неудобную деталь, тонкие длинные штыри.
Но и тут обдув выручил.
АБС greg, стол 120, обдув 70 гр/97%, экструдер 225. Высота детали 55мм.
Тут же видно, что воблинга нет. Усиление стола и оси Z действуют!
Горячий обдув - от задумки к реализации
Anidal
29 Апреля 2018
3212
14
Техничка
16
Запустив франкинштейна и добившись от него более-менее стабильной печати
http://3dtoday.ru/blogs/anidal/overviewthe-chinese-assembly-corexy/
Приступил к реализации горячего обдува.
Главная деталь уже была сделана: http://3dtoday.ru/blogs/anidal/not-blowout-blowout-part-1/
Теперь надо её закрепить.
Штатное крепление оказалось слишком большим. К тому же штатное крепление крепит химеру плоской частью радиатора к рельсе - и добраться до винтов крепления термобарьеров превращается в акробатический этюд.
Крепление переделываем, химеру разворачиваем к лесу передом.
По ,окам пройдут воздуховоды обдува.
Обдув должен быть не только горячим воздухом, но:
1. Направленным
2. Узким потоком к месту печати
3. Но не дуть...
Какой обдув детали распечатать или лучшее враг хорошему. Посвещается печатающим PLA.
komandr
10 Января 2018
3208
6
печатает на Anet A8
Песочница
5
Первым делом, после покупки принтера и штудирования форумов, приходит желание модернизировать покупку, а в частности обдув детали при печати PLA. Глянул на стоковый обдув - прослезился. :) Полез искать готовые модельки на всем известном Всякие круговые обдувы не впечатляли, остановился на улучшеном стоковом от Leo_N Mistral
Месяц печати и все устраивает, но нет предела совершенства и уже напечатан новый обдув, улучшенный! Mistral 2.1
На следующий день начинаю печать с новым обдувом и на первом же слое получаю ошибку нагрева. :cry:
Начинаю вспоминать, что делал с прошивкой(параллельно печати обдуву настраивал Марлин 1.1.6). Перепрошивка, проверка настроек, проверка термистора хотенда, калибровка PID ...
Anet A6 - набор для печати 3D-принтера. Обдув.
kaa.mobil
25 Декабря 2017
4407
16
печатает на Anet A6
Техничка
Штатного обдува детали у Anet A6 считай, что и нет. Та, непонятно на чем напечатанная в пресловутом подвальчике дядюшки Ляо, загогулина обдувом считаться не может.
Оно не держится в посадочном месте без уплотнения и дует, мало того, что с одной стороны, так еще и выше точки печати. То есть, охлаждает пластик прямо в сопле. Действительно, а чего тянуть? :)
То-то я я поначалу удивлялся, что PLA при рекомендуемой температуре сопла 190°С ни разу к теплому (65°С) столу не липнет.
Всевозможных обдувов для Anet A6/A8 на просторах интернета море. Двухсторонние, трехсторонние, кольцевые сплошные, кольцевые с вырезом, круглые, квадратные, треугольные, с дополнительными креплениями чего-то или к чему-то, тысячи...
Обдув для prusa i4
Niveol
16 Октября 2017
1103
печатает на Prusa i4
Песочница
Добрый вечер!
Выложил деталь обдува детали для принтера prusa i4.
Пользуйтесь. Одна просьба, если будете распространять, указывайте автора.
