Записи в блогах по тегу «нагреватель стола»
И так, обо всем по порядку, есть у меня в хозявстве принтер Prusa i4, всем он меня устраивает но есть у них одна болячка и это питание столика, а точнее то каким способом это реализовано.
Фото не мое, взял с интернета для наглядности как это все изначально выглядит,
т.к. не думал писать статью на тудее, но когда процесс пошел, решил что все-таки может кому то пригодиться, поэтому на этой фотографии вы можете наблюдать что проводов уже нет, как и медных клепок к которым ранее припаивались провода, психанул после того как 2 раза за день пришлось их вновь подпаивать, т.к. из-за маленькой площади контакта это место соединения очень сильно разогревалось и соответственно провода отваливались, что могло...
  12
После девяти месяцев эксплуатации мой принтер (Tronxy P802E) стал немного беременным. В середине нагревателя стола вырос пузырь высотой 0.2 – 0.3 мм. Точно не могу сказать т.к. не имея индикатора часового типа, высоту определял на глаз по зазору с металлической линейкой. Стал смотреть другие части нагревателя и обнаружил неровности по всей поверхности, правда, с меньшей высотой волны. С такими неровностями печать стала невозможной. Мой нагреватель у китайских братьев стоит около одной тысячи рублей. Но если один подвергся термической деформации, то и другой будет таким же.
Решать проблему надо было радикально – ставить стекло. Дома нашлось старое зеркало, которого хватило на два стекла по ...
  9
