Записи в блогах по тегу «мотор»
Сразу где достать их: Минск, Уручье магазин "Ваш выбор" с конфискованными товарами. Там есть еще 100 моторчиков по 18 бел. копеек. Я взял 20 штук... жена еще раз идти не разрешает )
Небольшой тест на качество. По маркировке "Nostop 12V 85мА". Есть даже длинный номер модели, т.е. в какой-то аппаратуре используется, думаю.
При 12 В есть небольшая вибрация и звук
Под нагрузкой при напряжении 1 лития. Останавливается не очень просто, т.е. можно что-то делать от одной 18650, скажем:Теперь сравним с ужасным моторчиком из Китая чуть меньше чем за 1$ / штука
Потребляет 0,5А на холостом ходу! Про питания от АКБ можно забыть + звук и вибрация ужасны. Давайте сравним внутренности:
Отличить плохого китайца (сверху)...
  5
Всем доброго времени суток!
После успешного внедрения эффективного охлаждение печатаемой детали на принтер Wanhao Duplicator i3 возникла необходимость дополнительно охлаждать мотор экструдера. Это связано с тем, что при двигательной работе он перегревается и в звуке его работы слышны изменения (порой до хруста).
Был сконструирован корпус, позволяющий эффективно охладить стенки мотора при помощи подачи воздуха вентилятором 30 или 40 мм (на фото модель для вентилятора 30 мм).
Конструкция включает:
1. Корпус,обволакивающий стенки мотора;
2. Крепление для вентилятора в виде 4 отверстий диаметром 3 мм с резьбой;
3. Крепление для установки на принтере в виде двух отверстий диаметром 3 мм;
4. Вырез в корпусе...
