Записи в блогах по тегу «мотор экструдера»
Всем доброго времени суток!
После успешного внедрения эффективного охлаждение печатаемой детали на принтер Wanhao Duplicator i3 возникла необходимость дополнительно охлаждать мотор экструдера. Это связано с тем, что при двигательной работе он перегревается и в звуке его работы слышны изменения (порой до хруста).
Был сконструирован корпус, позволяющий эффективно охладить стенки мотора при помощи подачи воздуха вентилятором 30 или 40 мм (на фото модель для вентилятора 30 мм).
Конструкция включает:
1. Корпус,обволакивающий стенки мотора;
2. Крепление для вентилятора в виде 4 отверстий диаметром 3 мм с резьбой;
3. Крепление для установки на принтере в виде двух отверстий диаметром 3 мм;
4. Вырез в корпусе...
