Записи в блогах по тегу «миниатюра»
11 Октября 2018
2046
20 Агния
Для определения пределов возможностей своего 3д принтера и его тонкой настройки я предпочитаю печатать сложные модели. При этом важно получать от работы не только данные о возможностях принтера, но и эстетическое удовольствие.
  32
«Рубенсовская» натура. Бывает, что полные женщины, их «гусеничность» форм тела, одна из объективных сложностей как при создании 3d модели, так и при её 3d печати и окраске.
Дабы было о чем рассуждать критиканам: в подобного рода «натуре» и форме человеческого туловища, закрадывается индивидуальность, элемент вкусовщины и своеобразного шарма. Во времена Рубенса данные формы вообще считались эталоном красоты и женской привлекательности. Малое количество мужчин готовы сегодня, воочию и прилюдно, признаться в «слабости» и влечении к подобным образам. Пусть так, заранее предвкушаю протес на данную тему, но оставьте право решать каждому самостоятельно – чем стоит восхищаться, а что критиковать.
Данное...
  15
Всем добрый день.
Решился на 3d печать относительно крупной модели. 25 см в высоту. Масштаб примерно 1:6.
Пластик: АБС+ от СТРИМПЛАСТ. Очень хороший пластик, очень доволен.
Высота слоя: 0,15мм. Сопло: 0,3мм. Скорость печати: 20 мм/с. Поддержек почти не было, благодаря удачному расчленению 3d модели. Кстати усадки я не заметил и вивисекция прошла удачно, АБС+ полностью оправдал свой плюс.
Сама фигурка тематическая и её задача, стоять напротив выхода из парилки в бане, создавая небольшой сюжетец. Если кто-то выходит голый, она в шоке отворачивается. Изготовлена специально для большого любителя бани. Кстати есть еще несколько идей миниатюр на банную тему, о них вскользь в другой статье о том же. И ...
  75
Материал: ABS «ФДпласт» Ландыш серебристый
Высота слоя: 0.1 мм
Скорость печати: 60 мм/с
Температура печати: 225 / 110
Габариты (мм): 84х72х100
Обработка: удаление поддержек
Покраска: грунт акриловый художественный белый Sonnet (нанесение кистью), краски акриловые Dec Art, фломастеры, лак-аэрозоль MAXI Color глянцевый.
  7
Широко известная в узких кругах 3d модель «Мэри правильный Поппинс» моделировалась для масштаба 1:10. Однако поступило предложение напечатать её в масштабе 1:18.
Пришлось внести некоторые изменения: усилить каблуки, прижать некоторые элементы одежды к телу для придания цельности модели, отделить зонтик. В итоге, при уменьшении масштаба полотно зонтика оказалось толщиной всего 0,6 мм.
Печаталось соплом 0,3мм и, несмотря на далеко не самый крупный масштаб для fdm принтеров, все детали модели удалось предать.
На мой взгляд всё получилось благодаря правильному выбору пластика. ABS+ от Стримпласт. Пропечатались все пальцы, зонтик и мелочи, ни одна поддержка не отклеилась и не пошатнулась во время...
  16
