Записи в блогах по тегу «микроскоп»
Все доброго пятничного вечера! Попал мне в руки вот такой чудо микроскоп цифровой.
И тут у меня зачесались руки всё посмотреть и матрицу телефона и металлы разные, и жевачки, и конфеты с печеньками, а после того как всё уже было просмотрено начал выгребать добро из принтера и вот что получилось.
  12
Австралийские ученые из Исследовательского центра наноскопической биофотоники разработали простое 3D-печатное приспособление, превращающее практически любой смартфон в полностью функциональный микроскоп.
  16
Недавно на сайте появился пост о старте продаж нового пластика от Filamentarno! - AEROTEX от Filamentarno! - первая партия уже в продаже! Неделя ожидания, и вот можно распаковывать и вытворять с ним разные штучки. Потребные и не очень.
Пластик пришел в стандартной коробке. На положенном месте указаны название, вес, размер и рекомендованные температуры.
Однако внутри коробки был ещё дополнительный листочек с более подробным описанием, что очень порадовало. В нем уже указаны скорости печати, размер сопла, скорость обдува и рекомендации как подбирать параметры. Очень полезный листок.
Пластика на катушке намотано очень много, можно даже сказать излишне много. Видимо в процессе доставки конец (с красным...
  50
Довелось поработать на оптическом микроскопе. В ходе выполнения некоторых операций иногда возникает потребность снять один/два объектива из револьвера микроскопа. Обычно это бывает, когда работаешь с длиннофокусными объективами, короткофокусные упираются в приставку и мешают переключению, поэтому их приходится снимать. Пример на фото ниже.
Если объектив сняли на время больше минуты, то его необходимо куда-то убрать, чтобы пыль не попадала внутрь и на оптические поверхности, поскольку почистить такой объектив нереально.
Для защиты от пыли нужен футляр. Существуют ли в продаже такие футляры? Да, безусловно. Вот например на Ali, и в общем не очень дорого. Но тут сразу возникают несколько нюансов ...
  13
Исследователи из Университета Сассекса (Великобритания) и Тюбингенского университета (Германия) разработали недорогой 3D-печатный микроскоп для проведения биомедицинских исследований. Стоимость компонентов и материалов не превышает 100 евро.
  8
