Записи в блогах по тегу «лайвхак»
При печати больших в основании объектов, не редко они отклеиваются от стола и загибаются, даже при наличии клея и различных покрытий. Соответственно если не уследишь, то в лучшем случае деталь будет испорчена, в худшем - будет сорвана соплом, и километры "бороды".
Нам поможет обычная железная линейка.
Я печатаю двумя экструдерами PLA и ABS на подложке (Raft). Я заранее поднимаю в слайсере деталь на 0,6мм, соответственно генерируется рафт и поддержка. Я печатаю в основном PLA, а ABS у меня как граница между деталью и поддержкой.
Получается подложка, на ней 1 слой поддержки и 2 слоя из ABS. PLA хорошо отклеивается от ABS, поэтому проблем с аккуратным снятием поддержек нет.
Так вот, перед печатью в...
  12
В очередной раз печатая большую сложную деталь на заказ, не успевая порезать её более тщательно, чтобы уменьшить количество поддержек, ужаснулся увидев распечатки. Материал PLA и тут как ни выставляй зазоры и слои поддержек, удалять их со сложной геометрии то еще удовольствие.
Вот тот кусочек что остался слева, так было везде. И ниже на сетке это все еще более менее удалялось, но на выступающих пимпках... В общем времени на удаление затрачивается очень много. И тут я взглянул на паяльный термофен...
Почему бы не попробовать его? В принципе на фото снизу и справа я уже удалил поддержки при помощи этого термофена, но сейчас расскажу подробнее.
Выставляем температуру 190 градусов и дуем на поддержки....
  25
