Записи в блогах по тегу «кухня»
Так получилось, что покупка 3D принтера была необходимостью для создания деталей, отсутствующих в свободной продаже, либо слишком дорогих, когда покупка принтера обошлась дешевле покупке пары таких запчастей. Выбор пал на Flyingbear P905 увеличенной высоты и двумя экструдерами.
Печать сразу большой детали без опыта - дело уж очень рисковое, поэтому вспомнили про холодильник, в котором уже многие годы отсутствовала полка. Модная полка из стекла с пластиковыми держателями. В одну не самую удачную ночь одна такая полка упала, пластик треснул и не выдержал. В магазине была названа цена в 1 т.р. за каждый держатель, а на полке их два, передний и задний. Один раз купили, спустя время еще одна полка...
  28
Протестировал новый REC PLA, который компания REC выслала на замену старому PLA(пруток оказался слишком мягкий для Designer X PRO и он не мог его протолкнуть). Печатал при температуре 200 градусов.
Маяк: слой 0.1, высота 11,2 см, ширина 8 см, профиль "быстро", время печати 14 часов
ссылка на модель: https://www.thingiverse.com/thing:1379330Ещё напечатал черновой вариант мерного куба для кухни серый пластиком от Picaso, фиолетовым пластиком от REC
Мерный куб: слой 0,25, высота 9 см, профиль "черновик", время печати ~7 часов
Ссылка на модель: https://www.thingiverse.com/thing:2676324
Проблем с новым пластиком не возникло, пруток не застревал, компания REC довольно быстро выслала замену пластику бесплатно,...
Ранее был размещен пост на видео ролик. О том, как создать 3d модель кухонной мойки в компас 3d v17.
Моделирование кухонной мойки
Теперь созданную кухонную мойку размещаем в предварительном проекте кухни и по месту дорабатываем вырез в столешнице.
«Ничто не вечно под луной». Это касается не только пластиковых китайских контейнеров (таблетница), но и настоящих японских изделий (набор отвёрток и радиоприёмник FM). Со временем пластиковые детали стираются, и крышки не хотят держаться в положенных местах. Имея 3D-принтер можно напечатать новые контейнеры и корпуса изделий, но сомневаюсь, что их внешний вид будет сильно привлекателен. Поэтому предлагаю дать ремонт старым вещам.
По понятным причинам не даю конкретных моделей (кроме приёмной воронки слива кухонной мойки), т. к. заинтересованный читатель может легко сконструировать нужную деталь. Закрепляются детали (если необходимо) на контейнерах клеем. Я пользуюсь «Момент. Гель Прозрачный...
  5
Водопроводные краны есть в каждом доме. И пока они работают нормально, мы на них вообще не обращаем внимания. Но рано, или поздно, любой кран начинает подтекать. Сначала вода слегка подкапывает, а потом дело может дойти даже до постоянно текущей струйки воды при закрытом кране. Что делать? Можно купить новый кран и просто заменить, можно вызвать сантехника, а можно этот кран легко починить самостоятельно, чем мы сейчас и займёмся. Эти манипуляции доступны даже женщине, которая в состоянии удержать в руках гаечный ключ, или пассатижи.
Ремонтировать будем керамическую кран-буксу (именно так сантехники называют тот механизм, который мы просто называем краном). Почему керамическую? Потому, что сейчас...
  30
