Записи в блогах по тегу «колхоз»
Камера пост-засветки для UV моделей
winso
8 Октября 2018
802
печатает на DLP Photon
Личные дневники
10
Поделюсь своим "колхозом на коленке"
При печати DLP на своем фотоне столкнулся с необходимостью пост-засветки моделей. Я печатаю шестеренки, узлы, в общем всякую мелкую механику которая потом должна исправно и долго работать.
Оказалось- если не делать этого, модельки во первых не такие жесткие, а во вторых со временем их "ведет" - была шестеренка ровная, а потом на ней восьмерка вылезла. Ну и хрупкие они местами - вот местами хрупкие, а местами нет - как повезет.
Сначала пользовался ногтевым UV. У соседки позаимствовал. Она когти дамам бреет, хобби такое.
После нескольких дней эксплуатации - ну короче что есть оно, что нет.
У меня всякого хлама электронного полно. В общем собрал себе камеру, на ...
Колхоз-тюнинг с помощью 3D-печати
atom23
13 Июля 2018
6248
16
печатает на Wanhao Duplicator i3 v 2.1
3D-печать
43
В начале зимы 2018 года я приступил к переделки своего мотоцикла в боббер. Целью данной переделки было создание короткого, одноместного и минималистичного мотоцикла из моей Yamaha XV750 Virago 1992 года выпуска. Я очень долго парился с выбором заднего крыла, так как крепить его было не так уж и просто. Первым крылом на моем уже переделанном мотоцикле было крыло от старого ИЖа.Но вместо укорочения получилось слегка удлинить его засчет крепления номера на крыло. Такой вариант был не совсем тем, что именно я хотел. Потому я пришел к мысли о создании крыла с помощью 3D-принтера. Не зря же у меня есть Wanhao Duplicator i3 v2.1
Слепив на коленке форму из кусков пеноплекса я понял, что такое крыло будет...
Дешевая плата для внешних драйверов или адаптируем cnc shield v3 для MKS Sbase
maniak26
15 Мая 2018
5130
18
Техничка
24
Минусом контроллера MKS Sbase являются встроенные драйверы - поменять их возможно только при помощи внешних плат-расширителей. Подробно такой способ подключения уже описал уважаемый dagov.
Сами платы легко находятся на али, но стоимость комплекта из 4 штук неприлично высокая за элементарную схемотехнику. В качестве альтернативы решил приспособить Arduino CNC Shield V3 - готовое посадочное место под 4 драйвера, разведенное питание, компактное расположение (позволит одним 40мм вентилятором накрыть все радиаторы) и низкая цена. На данную платформу планирую установить едущие TMC2208.
И снова триммерная леска.
strtoint
31 Января 2018
6148
29
печатает на Anet A8
Техничка
31
Для начала послушайте этот божественный звук хрустящего нейлона =)) :
Ну так вот, читаю я читаю 3dtoday и вижу что люди активно ведут (горные) разработки триммерных лесок. А именно печать ими. Ну чтож, думаю, ай да и я попробую, благо есть куда применить. Например шестеренки в модельки итп.
[Тем кому лень читать: мин. модуль шестерни на Anet A8 с соплом 0.2 получается - 0.6, это как размер зубов в шестеренках машинок, игрушечных, детских]
Выбор мой пал на леску фирмы DDE. Вот такая она:В отличии от прутка АБС и ХИПС-а сломать его не получается никак, даже согнуть, да и то проблематично, ногти можно сломать.
Решил погуглить насчет состава лески. Вышел на официальные доки от производителя:...
Айда в боулинг!!!
zandr
10 Февраля 2017
2397
13
печатает на Prusa
Применение
13
Как на Папины именины подарили детям...
Боулинг.
И как водится сломали его буквально в считанные минуты.
Пластик тонюсенький.. по ощущению похож на полиэтилен.. то бишь не клеится и пырхаться не стоит.
Но у нас есть 3d принтер. Да не один а сразу два. Жаль что моделил за все время лишь пару моделек. Но не беда..
Открываем СолидВорк и вперед.. в общем час я пыхтел с ноутом, штангенциркулем и угломером и наваял вот это:
По виду получилось не плохо вроде. Заодно утолщил стенки где можно.
Заряжаем Фдпластовскую АБС черри в принтер и понеслась.
На выходе получили это:
Поддержки отделились очень легко и безо всякой обработки ставим деталь на место
По моему получилось не плохо. Особенно для новичка в...
Ломаем копья об АБС или моя печать за копейку.
zvermashine
10 Октября 2016
9364
28
печатает на Prusa i3 Kit
3D-печать
7
Всем привет! Угораздило меня купить АБС пластик и как любой русский я сначала пытаюсь сделать, а уже потом читаю инструкцию...
Текста много, а вот картинок мало/не будет, посему решил вынести тезисно свои мысли по доработке Прюши-3 и печати АБС пластиком:
1)термокоробка для АБС необходима
2)стол подогревать до 100-110
3)температура сопла повыше (в разумных пределах)
4)стол нужен стеклянный
5)нагревательный элемент нужно теплоизолировать.
6)подшипники стола никуда не годятся
7)канифоль прекрасно держит модель на столе и после остывания деталь легко снимается ножом.
Вело детали безбожно. Благо я не стал пороть горячку с печатью моделей, а все же попробовал напечатать линейку 20 см на ребре. Сначала углы...
Колхозим обычный блок питания в обычный управляемый блок питания
MESlammer
27 Мая 2016
10824
7
печатает на RepRap
Техничка
12
Уже не знаю почему, но когда я только начал собирать свой принтер, мне жутко хотелось воткнуть в него полноценный ATX-блок питания, и полностью пользоваться всеми его функциями: управлением питанием, а также дежурным питанием. Однако, первый запуск с найденным в закромах чердака блоком питания меня сильно разочаровал - напряжение проседало с 12.50 до 10 вольт, и принтер был почти неспособен печатать.
Я поставил на замену ему обычный блок питания от светодиодных ламп на 15 ампер, чуть разогнал его, поставил мощное охлаждение силовой части и был доволен результатом.
Но я все равно хотел прикрутить управление питанием.
Оставалось только узнать как.
