Записи в блогах по тегу «инструкция»
Есть несколько программ перевода снимков МРТ или КТ в 3d-модель. Для создания трехмерной модели из снимков формата .dcm мы используем InVesalius. Данная программа не только удобна и проста в применении, также доступна для большинства платформ: Windows, Mac OS и т.п. Программа бесплатна и распространяется в открытом доступе.
  34
Внимание! У данной инструкции есть видеоверсия на Youtube.
Всем привет! Купив JGAURORA A5 вслепую, я удивился тому, насколько плохо составлена инструкция. В частности, там почти ничего нет о первоначальной сборке и обслуживании, так что я решил устранить это недоразумение.
Для начала надо разобрать основной блок и обслужить агрегаты внутри т.к. до того, как поставим раму - это делается очень просто. Откручиваем две передние ножки и два винта между ними:
Также откручиваем 3 винта сзади блока:
После этого сдвигаем верхнюю часть вперед и осторожно поднимаем вверх. От нижней части блока к верхней идёт довольно много проводов. Чтобы продолжить, придётся их все отсоединить. Внимание! Запомните какой ...
  6
Доброго времени суток.
Как и обещал в предыдущем посте, пишу о дальнейших издевательствах над Anet A2.
Сегодня - инверсия оси Z.
Чтобы не отнимать время у тех, кому не интересен процесс, - сразу результат:
Слева - как было, справа - как стало:
Не обращаем внимания на слои снизу: левый кубоид печатался при температуре 225-207, правый - 245-210 (ошибся, когда загружал G-код).
Модель.
Теперь о процессе.
Были распечатаны детали:
Затем, с максимальной осторожностью, разобрана ось Z. Начинать рекомендую с бронзовой гайки (откручиваем всю акриловую деталь), затем ослабить каплер (муфту) и снять ходовой винт. После этого снять мотор и концевик.
Снять каплер с мотора
Далее, прикручиваем мотор к распечатанному маунту...
недавно мне пришёл мой e3d v6 из поднебесной и я решил переделать свою директ-прюшу в боуден.
В этой статье я просто расскажу как я это сделал и с какими трудностями столкнулся, чур тапками не кидаться :D
итак, приступим:
Для начала я поставил вот такую штуку вместо стандартной акриловой детальки (немного допиленное мной крепление с фингеверса).
Далее на неё я повесил почти вот такой держатель экструдера (точно такой-же не нашёл, но этот лучше)
а после прикрутил стандартную часть от экструдера к верх ногами, как на картинке выше.
После чего я снял каретку и вытащил из неё подшипники:
и предварительно вставил в новую каретку (подгоняйте отверстия под свои нужды, я подгонял):
далее берём хамуты и притягиваем...
  5
Здравствуйте, любители 3D-печати!
Как я уже писал много раз, заиметь принтер это еще даже не половина дела, нужно еще научиться правильно на нем готовить, а для этого у нас есть всякие разные слайсеры. В последнее время в ВК, в личку и просто в разделе Вопросы и ответы много спрашивают: "а как из файла STL приготовить деталь на принтере", у кого то принтер не видит файлы STL и т.д. Поэтому мой сегодняшний рассказ будет про слайсер, который я смог освоить - Cura от компании Ultimaker.
Начинал я свою 3d-печатную жизни со слайсера Slic3r (кстати так читается слайсер), потом в какой-то момент попробовал Cura, некоторое время ей попользовался и вернуться на Slic3r вернуться не смог, просто потому...
  91
