Записи в блогах по тегу «замена»
Как поменять тефлоновую трубку на Hercules и Hercules Strong
imprinta
17 Августа 2018
2661
36
печатает на Hercules Strong 2017
Техничка
10
Всем геркулесоводам - привет!
На связи тех.поддержка Imprinta.В сегодняшней техничке мы рассмотрим один из самых распространенных обращений в нашу тех.поддержку. Это замена тефлоновой трубки, расположенной внутри экструдера UniHot. Для новичков, объясним, тефлоновая трубка в экструдере - это дополнительная гарантия того, что ваш пластик расплавится там где надо, а именно в зоне расплава.
Износ тефлоновой трубки - это обычная ситуация, которая происходит в процессе эксплуатации. Это может вызвать “заторы” в канале хот-энда, связанные с неравномерным плавлением и застыванием пластика. Главным “симптомом”, изношенной тефлоновой трубки являются пропуски в печати. Выглядят они, примерно вот так.
Не...
Замена ремня на геркулес
imprinta
20 Июля 2018
1528
18
Техничка
7
Привет любимый пользователь!
Мы решили поделиться с тобой решением технической задачи. Она рано или поздно встает перед каждым владельцем 3D принтера (даже hercules или hercules strong ). Это замена ремней.
В целом о замене ремней мы уже говорили тут ( https://www.youtube.com/watch?v=FHK5TcH-U64 ). Но все новое это хорошо забытое старое.
Если нет желания смотреть видео, можете использовать нашу инструкцию написанную ниже. Подводите экран ближе (к принтеру) для удобства чтения, берите шестигранник и вперед!
Данная инструкция подходит как к hercules так и hercules strong потому что они имеют одинаковые рабочие узлы. Учтите это при самостоятельной замене ремней.
Шаг 1. Определиться в точности локализации...
Anet A6: переделка штатного директ-экструдера в боуден на штатной каретке (практика!!!)
booroondook
12 Июня 2018
1472
печатает на Anet A6
Личные дневники
5
Эта статья является продолжением "теоретической" статьи на ту же тему.
В той статье я пообещал воплотить идею на практике, как только получу из Китая заказанные фитинги.
Однако, на прошлой неделе я купил фитинги в одном из московских магазинов (по 65 руб. за штуку - это конечно дороже, чем у дяди Ляо, но вполне приемлемо).
Ну и вот. Вчера я наконец-то реализовал задуманное.
Долго описывать конструкцию не буду, т.к. все это было изложено в предыдущей статье (см.ссылку в начале текста).
Собственно, можно это дело реализовать в трех вариантах. Предлагаю вам картинку-чертеж с этими вариантами. Ниже будут пояснения.
Вариант 1. Здесь потребуется заменить трубку термобарьера на точно такую же, но длиной...
Экспрес-Ski 06.2: Двухминутная памятка по безошибочной методике смены сопла, с Приветом от Йосифа
ski
8 Июня 2018
4551
83
печатает на Hercules New
Техничка
15
Приветствую!
Собственно, следуя этой методике, очень сложно что-то напортить.
Сколько уже терморезисторов - поломано, сколько - печек - закорочено,
а уж разломанных термобарьеров - и не счесть, наверняка уже по одному -два на каждого дедушку Ляо...
Смотрим - и "впитываем", нагляднее я ещё ни у кого не видал:
How to replace the extruder nozzle ; Prusa 3D by Josef Prusa ; Опубликовано: 8 июн. 2018 г.
https://youtu.be/txt6sxV6X88
С Уважением,
Ski.
P.S. Короткий пост получился пока... поэтому...
В качестве "вкусняшки" - - сегодня Вам - предлагаю -
- тест правильной температуры сопла для любого пластика
перед его серьёзным использованием.
Видео - тут,
моделька "Heat-Tower" - тут.
Внешний вид с визуальной оценкой:...
Негатив: Поломка термобарьера, или Как не надо делать
booroondook
4 Мая 2018
1251
13
печатает на Anet A6
Личные дневники
6
Пользуюсь принтером Anet A6 меньше двух недель, до этого о технологиях 3D-печати знал только понаслышке. Поэтому, как вы понимаете, опыта никакого - и не только в собственно 3D-печати, но так же и в том, как устроен и из чего состоит сам принтер. Но ничего - на ошибках учатся (это раз), и ошибки помогают понять устройство агрегата (это два).
А началось всё с того, что понадобилось разрезать и склеить пруток филамента. По совету опытных товарищей сделал для катушки филамента "сухой бокс" из ИКЕАевского пластикового контейнера, и теперь филамент выходит через отверстие в стенке этого самого бокса. И я, вместо того чтобы вытащить филамент из экструдера, продеть его через стенку контейнера, а затем...
Читать! Заказчикам/владельцам Anycubic Photon
Balmont
6 Апреля 2018
5697
19
печатает на Ultimaker 2 Extended
Обзоры
14
Итак, первые проблемы)
Все кто приобрел или собирается приобрести данный принтер имейте ввиду, что защитный экран дисплея вместе с экраном не зафиксированы на корпусе!
И это может стать серьезной проблемой.
Решил я поменять полимер, чтобы дописать пост о качестве печати основываясь не на одном полимере, и что-то пошло не так...
Ссылаюсь на свой же пост.
Так вот, то что он не проклеен и никак не зафиксирован на корпусе может послужить отрывом дисплея при снятии ванночки.
Снимал я ванну и, не заметив особого усилия, оторвал дисплей, разорвав шлейф. Можно сослаться на криворукость, но в любом случае защиты от прилипания FEP пленки к экрану не предусмотрено.
Ну и ладно, ну и не страшно, не посплю часик...
Wanhao Duplicator i3 - замена вентилятора в блоке управления
boroda003
18 Июня 2017
1203
печатает на WANHAO Duplicator i3
Техничка
Wanhao Duplicator i3 - замена вентилятора в блоке управления.
Добрый день, коллеги!
Решил заменить вентилятор блока управления с 40-милииметрового на 80-миллиметровый. Мотивация очевидна - шума меньше, охлаждение эффективнее. К тому же повод разобрать блок управления появился (пропало +5V, см. предыдущий пост). Требование - вентилятор должен быть установлен снаружи, для быстрой чистки/смазки/замены.
Для замены вентилятора требуется изготовить новую заднюю панель блока управления. Порыл в Интернете, ничего не понравилось, уж очень какие-то футуристические решения.
Вывод - надо делать самому, которая нравится. Долго крутил в руках новый вентилятор штатный разъем питания от Wanhao - это вместе ...
Замена платы Arduino, кнопки включения и шестеренки на оси Х PrintBox 3D One
PlastPrint
28 Октября 2015
16836
25
печатает на PrintBox3D One
Техничка
Доброго времени суток!
Что приключилось с моим PrintBox'ом и почему приходится менять плату Ардуино Вы можете узнать из этого поста http://3dtoday.ru/blogs/plastprint/need-help-with-printer/
Для справки: принтер был приобретен в ноябре 2014 г.
Большое спасибо Вячеславу из RGT за то, что очень оперативно выслал новую плату и «мелочь» для замены. Экспресс-доставка из Москвы до Ижевска доехала всего за полтора дня. Вообще, это - рекорд, иногда пробники из Москвы едут аж восемь суток, пусть и не Почтой России, но тем не менее. Хотя это уже совсем другая история.
Итак, приступим, посылка пришла следующего содержания:
1. Плата Arduino Mega 2560
2. Кнопка включения/выключения (кстати, за год она стала намного...
