Записи в блогах по тегу «доработка»
Замена предохранителей и мосфета стола на Ramps 1.4
Alex-S
17 Января 2019
906
8
печатает на Prusa i3 Steel
Техничка
8
Как уже упоминал в предыдущем посте про сравнение транзисторов, решил немного переделать плату Ramps 1.4. Переделки всего две - транзистор и предохранители.
Предохранители.
Они меня подзадолбали своими огромными размерами и мягкими ножками. Торчат сильно выше прочих компонентов платы и легко гнутся. Одну из ножек самого большого предохранителя я поломал почти год назад, когда напечатал корпус для плат и пытался их туда впихнуть. Отломал почти под самый корпус предохранителя, но кое-как смог подпаять. И вот на новогодних выходных принтер отказался греть стол. Нагрев начинается, а потом ошибка "т.макс. стол". После горы матов и перезагрузок дошел-таки до предохранителя, нога снова сломалась, теперь...
Таблица сравнения полевых транзисторов
Alex-S
14 Января 2019
2795
48
Техничка
14
Не смотря на планы купить отдельную повышающую плату для питания стола, решил все же заменить транзистор нагрева стола на Ramps. Вообще, поводом к этому стала переломленная нога предохранителя. Раз уж все равно разбирать бутерброд и паять, то почему бы не перепаять еще и транзистор? Но о самой работе и результатах расскажу позже.
Прежде чем что-то менять, надо сначала это что-то выбрать. Про замену транзистора написано много постов и не только тут, но вот беда - никто так и не соизволил (а если и сделал, то я этого не нашел) расписать более подробную инфу про транзисторы и их ключевые характеристики. Все сводится к "вот этот точно работает, ставь его" и к мерилкам "экспертностью" в комментах...
Улучшайзеры для 3D принтера Tevo Tarantula - железный Тарантула
PapaCarlo
9 Декабря 2018
1143
14
Техничка
Не секрет, что для стабильной 3D печати нужен настроенный с любовью 3D принтер с жесткой рамой. У Tevo Tarantula есть «детские» болячки, которые при сборке очень желательно устранить. А именно — повысить жесткость его алюминиевой рамы. Изначально Тevo Tarantula поставляется с рамой из пластиковых (акриловых) соединителей, которые при доработке заменяются на металлические детали: вырезанные лазерной резкой уголки, кронштейны, держатели и каретки.
Расскажу про своего железного "друга", с которым на короткой ноге уже пару лет. За это время в несколько этапов сделал ряд доработок. Надеюсь, мой опыт будет полезен и всем остальным...
Список доработок не очень большой, но его желательно выполнить полностью....
Anet A6: переделка штатного директ-экструдера в боуден на штатной каретке (практика!!!)
booroondook
12 Июня 2018
1474
печатает на Anet A6
Личные дневники
5
Эта статья является продолжением "теоретической" статьи на ту же тему.
В той статье я пообещал воплотить идею на практике, как только получу из Китая заказанные фитинги.
Однако, на прошлой неделе я купил фитинги в одном из московских магазинов (по 65 руб. за штуку - это конечно дороже, чем у дяди Ляо, но вполне приемлемо).
Ну и вот. Вчера я наконец-то реализовал задуманное.
Долго описывать конструкцию не буду, т.к. все это было изложено в предыдущей статье (см.ссылку в начале текста).
Собственно, можно это дело реализовать в трех вариантах. Предлагаю вам картинку-чертеж с этими вариантами. Ниже будут пояснения.
Вариант 1. Здесь потребуется заменить трубку термобарьера на точно такую же, но длиной...
Устраняем падающий стол на ремнях
MiroN
1 Июня 2018
1575
15
Личные дневники
9
Добрый день!
Продолжаю дорабатывать 3д принтер, собраный по чертежам 3dmaniack.
Вот собственно пруф: http://3dtoday.ru/blogs/3dmaniack/printer-rapid-v30-quiet/
Собрав принтер, пока его настраивал был очень сильно удивлен, когда стол на ремнях под своим весом падал с грохотом вниз.
Первое время я повесил противовес, чтобы можно было не бояться дальнейшего падения. И параллельно думал как устранить данную проблему. Переходить на винт не хотелось, хотя наверно это было бы и дешевле и проще. Но как говорится, не ищу простых путей...
Ничего лучше червячной передачи я не придумал.
На алике было заказано: https://ru.aliexpress.com/item/1M-20T-Reduction-Ratio-1-20-Copper-Worm-Gear-Reducer-Transmission-Parts-Gear-Hole-5mm-Rod/32317054520.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ednEErGO...
Доработка напильником Picaso 3D Designer
aliev.ru
28 Мая 2018
924
10
печатает на PICASO 3D Designer
Личные дневники
Приветствую пикасоводов и хочу поделиться собственными доработками данного аппарата.
Во первых - мобильность принтера.
Возникла необходимость иногда перевозить принтер по маршруту работа/дом/ работа, таскать его крайне не удобно, вот тогда и возникла идея "мобилизировать" его, а заодно вынести бобину с пластиком на внешнюю сторону.
Использовал обрезок хромированной трубы, болтики/гаечки/шурупчики и печатные детали.
Выглядит так:
Потом откручиваем держатель бобины и получаем вот так
Пластик извлекать при этом не обязательно, просто складываем все внутрь принтера, берем за ручку и несем.
Держатель внутри содержит болт М8 (вал) и гайку М8 (настенное крепление).
Ручка шарнирного типа, думаю многие...
Первый опыт BFlex (продолжение).
LikeNi
26 Мая 2018
771
6
печатает на Anet E10
Личные дневники
Это продолжение моего предыдущего поста про эксперименты с BFlex`ом и боуденом. На удивление, стандартной проблемы с накручивании флекса на шестерню подачи у меня была только один раз, и то когда я не закрутил винт крепления. Но вот снова проблема. Мотор простукивает. Доставая пластик, я заметил, что образуется перегиб (то есть пластик где-то зацепляется). И, судя по форме и местоположению, проблемное место находится после механизма подачи, но при этом до тефлоновой трубки значит и до гайки, в которую вставляется трубка).
Это фото уже после решения проблемы, но сути это не меняет.
Разобрав радиатор, сразу стало понятно, в чём проблема. Между отверстием, куда вставляется гайка и самой гайкой (в...
Выравниваем стол
MiroN
3 Мая 2018
6760
53
Техничка
31
Уважаемые читатели!
Пишу я первый раз тут. Решил поделиться своими терзаниями по поводу стола для принтера.
Сразу предупрежу, чукча не писатель)))
Собираю принтер по чертежам 3dmaniack, за что ему огромное спасибо. Дошло дело до стола для принтера. Нашел кто вырежет стол из дюрали 4мм по моим размерам. Вырезать вырезали, а когда решил проверить на ровность. Выяснилось что он вертолетом примерно в 2мм. Если на такой стол положить сверху стекло, то греется оно крайне не равномерно.
Искал как выравнять, были рассмотрены варианты:
- На чпу фрезере снять неровность (будет не равномерная толщина, может при температуре выворачивать во все стороны)
- Отдать в вальцы чтобы прокатали (сказали нужен запас по...
Корпус для Flying Bear 905x (термобокс)
3D_161_Nik
22 Апреля 2018
1691
18
печатает на Flyingbear P905X Large
Личные дневники
7
Здраствуйте!
Решил показать какой корпус для 3D принтера у меня получился.
Собрал тумбочку из остатков мебельных шитов. К столу прикрутил принтер и начал обшивать. Стенки из пластико-алимининвых панелей. Достались бесплатно. Такими панелями обшиваем инвалидные подъемники на работе.
Крепил металлическими уголками и мелкими болтиками. Болтики и гайки остались после сборки принтера и немного докупил. Хорошо, что в родном скелете много отверстий и дополнительных делать не пришлось.
Всю электронику решил вынести за пределы корпуса, что бы плата и блок питания не грелись. Разметил все отверстия и прорезал дремелью.
Кстати листы резал в размер тоже дремелью, маленьким кругом.
Пришлось переставить крепления...
Доработка Anet A8 - замена экструдера на e3d V6
3Dprint24
10 Апреля 2018
3535
24
печатает на Anet A8
Личные дневники
7
Вопрос: Что такое стандартный экструдер на Anet A8?
Ответ:
- огромная масса "головы", а это значит инерция - следствие вибрация конструкции и влияние на качество печати.
- нагрузки на шаговый двигатель (ресурс, повышенный расход электроэнергии).
Есть ли плюсы? Есть...
+возможность печатать гибкими материалами.
Фото пациента:
В связи с тем, что печатаю в основном PLA/ABS то значит можно смело переделывать экструдер на e3d V6
Необходимо: сам e3d V6 + боуден + держатель экструдера + новое охлаждение (для PLA критично).
Снял старое крепление, взвесил и ужаснулись мои весы....вес крепления 250г + шаговый двигатель по паспорту 280г + 20г нагревательный блок с соплом и датчиком + 10г вентилятор с охлаждением=...
