Записи в блогах по тегу «директ»
Голована Hbot, с быстросменными соплами.
hero124
3 Декабря 2018
2106
48
печатает на ZAV-MAX
RepRap
10
В связи с победой над своим главным врагом - ленью (нет) и просьб об нормальном описании своей приблуды, представляю свое видение головы для hbot фанерных чудовищ и не только.
Так как принтер собирался уже вторым (первым был тарантула), то на Али сразу заказывал радиатор e3dv6 с нагревательным блоком Volcano (вообще не понимаю народ который ставит себе эти микро нагреватели с перпендикулярным нагревателем, фу фу фу) (Статья об чем то подобном Тыц).
И фотка оттудова для наглядности
После долгих поисков (искал готовые решения), пришел к выводу, что если хочешь сделать хорошо, делай это сам.
На картинке изображены 4 варианта готовых изделий, которые не устроили меня (плохо дует, много занимает места...
3D принтер COREXY на рельсах и ремнях по Z (Z на 4 валах и 1 шаговиком)
geekkg
20 Сентября 2018
3220
118
печатает на FLASHFORGE Creator
Личные дневники
5
Здравствуйте!
Меня зовут Вячеслав. Работал со множеством видов 3D принтеров: Flashforge Creator, Micromake D1 (дельта), Prusa i3, Micromake C1, Micromake L1 (фотополимерник). А сейчас планирую постройку 3D принтера своей мечты. Чтобы был надежный, но не очень дорогой.
Примечание
- Дизайном корпуса пока не занимался. Нравятся новые Replicator 5 Gen.
- Дисплей хочется разместить под углом наверху, но места сейчас там не очень много. Может разместить его под углом внизу спереди по правую сторону?
- Окна по бокам и спереди.
- Ножки. Часть корпуса можно немного продлить и будут ножки, но вибрация на столе и гул, мне кажется, обеспечены. Делаем 4 резиновые ножки.
- Ручки. Для переноски по бокам складывающиеся,...
Anet A6: переделка штатного директ-экструдера в боуден на штатной каретке (практика!!!)
booroondook
12 Июня 2018
1472
печатает на Anet A6
Личные дневники
5
Эта статья является продолжением "теоретической" статьи на ту же тему.
В той статье я пообещал воплотить идею на практике, как только получу из Китая заказанные фитинги.
Однако, на прошлой неделе я купил фитинги в одном из московских магазинов (по 65 руб. за штуку - это конечно дороже, чем у дяди Ляо, но вполне приемлемо).
Ну и вот. Вчера я наконец-то реализовал задуманное.
Долго описывать конструкцию не буду, т.к. все это было изложено в предыдущей статье (см.ссылку в начале текста).
Собственно, можно это дело реализовать в трех вариантах. Предлагаю вам картинку-чертеж с этими вариантами. Ниже будут пояснения.
Вариант 1. Здесь потребуется заменить трубку термобарьера на точно такую же, но длиной...
Anet A6: переделка штатного директ-экструдера в боуден на штатной каретке (теория)
booroondook
5 Июня 2018
1863
18
печатает на Anet A6
Песочница
Прочитал на этом сайте очень много статей по установке боудена на A6. Практически все эти статьи рассматривают вариант установки хотенда E3D, для которого требуется замена штатной каретки на самодельную. Поскольку, мол, штатная каретка A6 такая, прям, неудобная и неподступная, что оставить ее никак нельзя. Ну, в крайнем случае вооружиться дрелью и фрезером и сделать радикальную "хирургию".
Единственная статья, где рассматривается вариант с сохранением штатной каретки, рекомендует сделать "нечто" с использованием радиатора от E3D.
Прям, такое ощущение, что на этом самом E3D свет клином сошелся, и без него ну никак не обойтись.
Попробуем пойти другим путем (как Ильич в свое время говорил). А именно...
"Женитьба" E3D V6 и директа MK8
Alex-S
10 Мая 2018
4406
32
печатает на Prusa i3 Steel
RepRap
11
Буквально перед Новым годом стал обладателем Прюши i3 на конструкционном профиле. Выменял ее со сгоревшими платами на валявшуюся в шкафу адовую печку GTX560. Платы заменил. Прошивку настроил. Поигрался. И начал строить планы по переделке. CoreXY в закрытом шкафу с областью печати минимум 300*300*300, это хорошо, но долго и потом. В качестве первой переделки был выбран экструдер.
На принтере стоял заводской MK8 с вентилятором на обдув самого механизма.Сняв через пару месяцев вентилятор, обнаружил, что внутри все в пыли. Вентилятор гонит ее напрямую на пруток, термобарьер и подающую шестерню. Это тот случай, когда антипылевой фильтр на прутке чуть более, чем бесполезен. Пару раз схватывал перегрев...
Еще один принтер для профессионального (или промышленного?) использования
xolodny
15 Апреля 2018
1979
60
печатает на Kossel Kit
Личные дневники
10
Собрал принтер и сейчас он готов отправиться на тестовый период эксплуатации заказчику.
Краткая характеристика на момент публикации:
- донор - Kossel от Anycubic, использованы двигатели, рельсы, концевики, вентилятор, драйверы ШД, приводные шпули двигателей, хотэнд (с доработкой), провода (с удлинением) и крепеж;
- эффективная область печати - 275 х 295 х 278h мм;
- сопло 0.6 мм, обдув радиатора 40х10 мм, обдув области печати - кольцевой, вентилятором 40х10 мм;
- кинематика - H-Bot, на рельсах MGN12H;
- двигатели NEMA17, 1.5А, шаг 1.8 градуса;
- ось Z - 2 двигателя с последовательно включенными обмотками, ходовые винты T8x8 мм;
- направляющие стола - 8 мм, на LM8UU по 2 шт. в печатных корпусах;
- шпули...
К черту боуден! Или замена боуден подачи на директ у принтера ZAV MAX PRO
Gear_Props
25 Января 2018
8254
50
печатает на ZAV-MAX-PRO
Техничка
16
В октябре прошлого года приобрел себе принтер ZAV MAX PRO, соблазнившись хорошей ценой и отличными характеристиками, но счастье было не долгим (хотя это скорее недостаток опыта, до этого был Wanhao i3, одна из первых моделей), пришлось стирать пыль с бубна (изрядно потрепанным в процессе модернизации ваньки) и снова плясать на этот раз вокруг ЗАВа.
С конструкцией проблем не возникло, а вот с настройкой печати пришлось изрядно повозиться.
Недоэкструзия, лапша с другой стороны, смещение слоев и прыщи на поверхности удалось убрать на некоторое время, но стоило мне сменить катушку пластика на другую как я снова получил кучу косяков, спустя какое-то время меня это изрядно задолбало и я решил попробовать...
переделка anet A8 с директа на боуден
misterion
26 Марта 2017
5148
Песочница
5
недавно мне пришёл мой e3d v6 из поднебесной и я решил переделать свою директ-прюшу в боуден.
В этой статье я просто расскажу как я это сделал и с какими трудностями столкнулся, чур тапками не кидаться :D
итак, приступим:
Для начала я поставил вот такую штуку вместо стандартной акриловой детальки (немного допиленное мной крепление с фингеверса).
Далее на неё я повесил почти вот такой держатель экструдера (точно такой-же не нашёл, но этот лучше)
а после прикрутил стандартную часть от экструдера к верх ногами, как на картинке выше.
После чего я снял каретку и вытащил из неё подшипники:
и предварительно вставил в новую каретку (подгоняйте отверстия под свои нужды, я подгонял):
далее берём хамуты и притягиваем...
Titan от TEVO. Качество где-то рядом.
Fedyun4ik
29 Января 2017
9430
24
печатает на RepRap
Техничка
9
Алоха, сообщество!
На днях получил долгожданный экструдер Titan. Заказывал у TEVO в этом магазине.
Все пришло в пластиковой коробочке. Дальше будет много фото.
Впечатления от данного изделия только положительные. Все детали выглядят очень качественно и хорошо упакованы. Тут даже тебе и визитка со ссылкой на инструкцию, и упаковочный лист. Уже не знаю есть ли отличия с оригиналом, но если это и не 1 в 1, то оочень близко.
Тут вроде писали, что отличия все-таки есть. В частности в зазоре между пластмассовой направляющей для филамента и подающей шестерней. Я поставил белую для 1,75 мм и зазор там минимальный. На черных вставышах чуть побольше. Кстати, количество шагов на мм 1 в 1 с оригиналом.
Поставил...
