Записи в блогах по тегу «детали»
Сразу после того, как мы стали счастливыми обладателями вместительного авто Nissan Avenir, обнаружили проблему - дворники скрипели, цеплялись за капот и мазали, а не чистили стекло.
Дело оказалось во втулке для стеклоочистителей. Изношенную деталь следовало заменить. Оригинальная втулка стоит 2200 рублей за штуку (а нужно две). Решение: использовать 3д принтер :idea:.
На фото ниже видно, что у оригинальной запчасти деформировалось центральное отверстие.
Сняли оригинальную деталь, замеряли, смоделировали в КОМПАС-3D. Печатали из белого и позже черного ABS. Высота слоя 0.2 мм, скорость 70 мм\сек, сопло 0.5, заполнение 100%.
Втулка на своем рабочем месте (со штоком и прикрепленная к кузову):
Фото втулки ...
  9
У FDM технологии печати есть проблема при печати мелких деталей.Я попробовал применять следующий способ, и он показал хорошие результаты. Я добавляю на модель или в STL файл перегородку толщиной немного больше диаметра сопла(например для сопла 0.4 я делаю перегородку 0.5, (если сделать 0.4 то она может пропасть в слейсере).После печати, перегородка удаляется как поддержка.Конечно такой способ не всегда может
помочь.Я скачал модель клипсы для крепления обшивки в автомобиле. Попробовал ее напечатать без перегородки ABS пластиком соплом 0.4 слоем 0.1 и на скорости 40 мм\сек.На фото она зеленая. Качество очень плохое. После того как я поставил перегородки и напечатал повторно эту модель но уже с...
  5
Друзья, отвлеку вас ненадолго от 3D-печати:
Лука Якони-Стюарт — дизайнер, который увлекается созданием бумажных копий самолетов. И до такой степени увлекается, что его назвали лучшим моделистом-конструктором в мире. Лука говорит, что хочет «раздвинуть границы возможного». Этот ролик о его работе сняли «Сингапурские авиалинии».
Источник
В детстве сам занимался нечто подобным, только это были не самолеты а чаще всего крепости, ну понятное дело что с тех времен осталась только помят.
  11
Лучшее враг хорошего
Можно отрабатывать навыки на куклах и зайчиках. Будет и прикольно, и весело. И все же, полезнее сделать это на детали от принтера.
Цвет напечатанных изделий смутил не только меня. Посоветовали уйти от излишней белизны к тем полутонам, которые характерны для мутного стекла.Только и дела, что следует слегка поднять температуру плавления. А почему бы и нет. Выбираем тестовую деталь. Ставим вместо 196 градусов 206. Эффект отсутствует. Осязаемых изменений внешнего вида не обнаруживается. Долой сомнения. Ставим 216 градусов. И получите сюрприз. Деталь отваливается со стола, степень готовности 85 процентов. Треть шага назад. Ставим 213 градусов, потом 211, затем 210. Упорствуем...
  10
