Записи в блогах по тегу «дельта 3D-принтер»
Принтер был пущен в работу, откалиброван, выведен на проектные параметры (область и высота печати) и начал допечатывать сам себя.
Первой масштабной печать был горшок-ваза:
Фото постановочное, ваза установлена на принтер в текущем состоянии.
Также были отпечатаны ножки-подставки, видимые на фото.
Все печаталось красным ABS от FDPlast соплом 0.6 мм.
В ходе различных допечаток я "довмазывался" пластиком в стекло Ultrabase и получил такое:
Деталь снялась с адгезивным слоем и стеклом. Не знаю, что за особенность, но:
- круглое стекло ф240 мм от Ultrabase на дельте, послужившей донором для настоящего аппарата, было гладким и первый слой для адгезии необходимо было укладывать очень плотно;
- второе квадратное...
  10
Начертил очередной дополнительный обдув для своей дельты.
Но что-то фигово дует. Улитка большая, так же большая ekbnrf стоит вместо штатного. Со стороны штатной дует хорошо.
Может кулер плохой? Поменять местами не могу, штатный вклеился намертво.
Модель прилагаю https://www.thingiverse.com/thing:2858854/
Был долгий перерыв в постах, но продуктивный.
Приступим.
СБОРКА.
Профиль закуплен и забран из транспортной компании.
Ребята из "Соберизавода" (далее СЗ), в принципе, молодцы, но что-то у компании ПЭК неладно. Напрягло, что:
- в отсутствии претензий к упаковке и внешнему виду я был вынужден расписаться до того, как физически увидел заказ, иначе без этого мне не оформляли документы на выдачу;
- кладовщик мне выволок профиль замотанным в пленку (хорошо, хоть ребята из СЗ упаковали углы в твердый картон), хотя так то я доплачивал за жесткую упаковку.
Если здесь есть представители СЗ - очень рекомендую задуматься о сотрудничестве с транспортной компанией ПЭК.
Я использовал для сборки квадратные гайки и имбусовые...
  6
Нашел дефолтный кулер от принтера. Ну думаю, надо бы приладить. Одной улитки маловато, при чем из-за того, как крепится кнопка автоуровня, нет переднего обдува распечатываемой детали.
В общем придумал такую вундервафлю с откидным низом, чтобы можно было поставить автоуровень.
Чертил в Компас 3D.
И на удивление сработало!
Кубик распечатан PLA при скорости 100 на всех слоях.
Ссылка на модель - https://www.thingiverse.com/thing:2840852 Обязательно нужно, что бы хотенд был утеплен, т.к. поток воздуха его охлаждает отражаясь от стола. Также нужно проверить, не цепляется ли за крепежи стола.
У дельта принтеров, в отличие от линейных принтеров, у которых область печати определяется длинной,шириной и высотой куба, область печати имеет более сложную форму, представленную на картинке1.
Рисунок 1.
Именно до определенной высоты имеет место цилиндр, после которого начинается криволинейный скос к оси цилиндра. Обращаю внимание, что непосредственно у колонн скос начинается на большей высоте, чем в плоскостях, расположенных между колоннами. Данную модель можно сохранить в stl формате и добавить, как область печати в вашем слайсере.
Рисунок 2
Например, в текущей версии Cura вы сможете увидеть пересечение, но программа позволит вам создать gcode.
В связи с большой сложностью построения такой...
  11
