Записи в блогах по тегу «двухцветная печать»
Здравствуйте, уважаемые любители аддитивных технологий!
Работа над реализацией печати 4мя сменными головами принесла первые вдохновившие меня результаты и появилась стойкая уверенность в том, что после некоторых доработок, результат будет близок к идеалу.
Многоэкструдерная печать интересует многих из нас. Поэтому я решил написать об этом несколько статей, параллельно с внесением вышеупомянутых доработок. Надеюсь, таким образом, опытные 3дпринтеростроители смогут внести в проект свои замечания и предложения, а интересующиеся - почерпнуть для себя что-то новое/полезное.
В последней статье на эту тему я по традиции обнародую ссылки на чертежи/модели/детали для повторения всеми желающими и запишу видео...
  251
Часть 2
Здесь я расскажу про настройку слайсера для двухцветной печати.
На примере программы Simplify3D и Geeetech a10m.
Для начала нам нужно скачать модель, которая будет состоять из двух частей
Теперь мы можем объединить её в одну: Заходим в Tools > Dual Extrusion Wirad > OK
Собственно с настройкой экструдеров окончено. Далее настраиваем высоту слоя, плотность и т.д.
Для достижения наилучшего результата лучше активировать функции: Prime Pillar, Ooze Shield
Процесс печати
Собственно сама тыковка ????
Профиль для simplify3d можно найти вот здесь????
В следующих частях я расскажу про обработку моделей,модернизацию принтера и собственно покажу что внутри.????
  10
Часть 1
Сегодня я расскажу вам про печать двумя цветами, а так же про все нюансы связанные с настройкой принтера geeetech a10m и слайсера под него.
В качестве модели я выбрал эту замечательную тыковку.
Итак, недавно я стал обладателем двух экструдерного принтера с одним соплом, типа циклоп.
Принтер я собрал довольно быстро, но вот с его настройкой изрядна намучился.
Перво что меня смутило - это подача пластика. На принтере установлен titan extruder. Когда я даю команду подать 100мм, мотор подает 80мм. С этой проблемой я справился довольно быстро, просто подправил параметр в меню.
MAIN>CONTROL>MOTION>STEPS/MM>ESTEPS/MM: 340>>429.47
С этой проблемой мы разобрались, перейдем к следующей.
Второе с чем ...
  5
Коричневый пластик PLA FD plast.
Зеленый PLA Volprint.
Принтер Anycubic Kossel Plus на Klipper (OrangePi PC), малинку я случайно спалил. Система подачи филамента Y рогатка. Рогатку пришлось самому проектировать, у скачанных застревал пластик. Сейчас ни одного застревания не былo.
Химеру снял, т.к. я не смог на дельте настроить нормально уровень. По центру нормальна, к краю одно сопло ниже другого или наоборот.
Слайсер Slic3r Prusa Edition. Очень удобный для многоцветной печати, если по высоте идет однородный материал по цвету, то башня печатается полой внутри, что экономит пластик. Плюс при смене филамента слайсер гоняет пруток туда сюда для его охлаждения и разглаживания. При чем очень хорошо...
  9
Всем привет!
Сегодня мы расскажем про дополнение к Cheap3dV300 . Теперь он, а еще и V300-tripple-dual, и уже совсем скоро поступит в продажу, а пока расскажем и покажем как это было.
После недолгих (а может и долгих) размышлений, решили остановиться на вот такой простой, но вполне эффективной конструкции.
Переключение экструдера происходит за счет наезда головы на выступы с обоих сторон по оси Х, это позволило обойтись без дополнительного моторчика-привода. При таком варианте поле печати уменьшается ровно на расстояние между двумя соплами, а это около 40 мм по Х и 1 мм по Y если на одном моторчике перетянуть винты, а на другом наоборот.
Прототип двойного экструдера состоит из некоторых...
  32
