Записи в блогах по тегу «датчик»
Группа исследователей из Вашингтонского университета продемонстрировала методику создания пассивных датчиков, передающих информацию по беспроводной связи, но при этом не требующих электропитания. Для изготовления сенсоров необходим лишь простой FDM 3D-принтер и филамент с металлическим наполнителем. Рассказываем, как это работает.
  12
Доброго времени суток.
В мир 3D печати и RepRap я окунулся в мае 2016 с помощью китайского клона Prusa I3 от Tronxy
После этого понеслась нескончаемая борьба за доведение этого кривого, косого чудовища до состояния приемлемой и, главное, повторяемой печати, весомым фактором которой был идеальный первый слой.
  9
30 Ноября 2017
7872
42 BLinTouch
Буду очень краток.
Как известно, внутри связки DUE+RAMPS1.4 бродит переменный ток напряжение 3.3В.
Процесс перехода на данную конфигурацию и переделка RAMPS прошли как по написанному. Ничего не сгорело, души деталей на месте.
Всё завертелось и забегало, но вот тот BLTouch, что тыкается в стол для создания сетки кривости, работает от 5В (мой не смог втянуться внутрь на 3.3-х вольтах).
Есть предположение, что можно его питать от 5В, а параллельно замыкательной цепи поставить резистор на 240ом.
Но рисковать портами своей единственной Дуи я не стал, а быстренько нарисовал сенсор на основе стандартной китайской оптопары под крепежные отверстия BLTouch.
Датчик работает на солярке на обычном шестиграннике,...
  40
Так как я еще новичок в аддитивных технологиях - я стремлюсь поробовать печатать всем, до чего руки дотягиваются: здесь и пробники от производителей, и остатки пластика с работы, и выпрошенные у знакомых куски различных пластиков.
Как правило, эксперименты ставятся на кусках 10-15 метров и хочется напечатать что-либо помимо кубоида. Но иногда пластик заканчивается в процессе печати, а однажны пробник просто оказался толи с браком, толи лопнул... В общем, впечатлившись идеей товарища chef-3d, решил и я сделать себе датчик окончания филамента. У первоисточника он оптический, я же привык полагаться на механику.
Нашел подходящую модель на Thingverse, доработал ее под свой размер...
  15
