Записи в блогах по тегу «гравировка»
Вы когда-нибудь задумывались над тем, что будет, если сделать гравировку на распечатанной модели? Вот я задумался. Прошу любить и жаловать, результат гравировки:
В качестве исходной модели, я использовал неудачную распечатку податчика пластика для Ultimakerа. Честно говоря, не знал что получится, но результат удивил. По факту, испарились верхние слои, вернее 1-2 слоя. Гравировку делал на СО2 лазере Epilog zing 800.
В качестве надписи решил использовать название нашего любимого портала (надеюсь, товарищи администраторы не будут против этого). Параметры гравировки из программки EzCad2 можно увидеть на следующей фотографии:
Приведенные данные соответствуют самой удачной на мой взгляд надписи на модельке...
  7
Сегодня мы хотим поговорить об использовании нашей новинки – 3DQOne + гравер. Это, как становится ясно из названия, усовершенствованная модель уже известного вам 3Dпринтера 3DQOne, только еще с функцией гравировального станка. Всегда удобнее сочетать 2 функции в одном устройстве.
К каждому продукту специалисты 3DQ разработали подробную инструкцию. Сейчас хотелось бы остановиться на нескольких несложных шагах, которые необходимы для эффективной печати и гравировки.
3 D принтер:
Итак, приступим к загрузке пластика и печати. Сначала нужно определиться с материалом – 3DQOne+гравер позволяет печатать очень многими видами пластика. Приведем ABS и PLA в качестве примера.
Ø Для печати ABS пластика ...
У меня есть знакомый, который купил на Али лазерный гравер за 6 тыс.р. Это маленький гравер, возможностей у него не много. А рабочее поле около 4х4 см.
Мне нужен был гравер с рабочим полем примерно 10х10см.
Нашел нужный гравер на Али. Продавца выбирал проверенного, чтобы было много покупок, и отзывов.
Заказал гравер. Стоимость около 20 тыс.р.
Гравер приехал. Начал его подключать. Но вот тут и началось. Гравер просто напросто не работал. Программа его не видела. Самое странное, что иногда у него были какие то проблески, и он вдруг активизировался и работал примерно секунд 10. Проверки проходили на 4 разных компьютерах. Долгая и нудная переписка с китайцами на англ. языке - это кошмар.....Пока ...
Здравствуйте дорогие друзья! Лаборатория Endurance представляет краткий обзор программного обеспечения для лазерной резки или гравировки. В этой статье хотелось бы остановиться на двух популярных программах: mDraw и Benbox. Для начала, обратите Ваше внимание, что mDraw кросс-платформенное программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое может быть установлено на операционные системы Windows, Mac OS и Linux. Benbox же смогут установить только лишь пользователи Windows.
Нужно отметить основные отличия между данными программами. mDraw проще в освоении, но предназначено только для контурной лазерной резки или гравировки. Benbox же может работать с различными форматами файлов и поддерживает...
