Записи в блогах по тегу «винт»
Приветствую сообщество!
С появлением 3д принтера появляется столько возможностей в реализации своих идей, что глаза разбегаются и руки не знают за что хвататься. Поймав за хвост одну из мыслей, решил: "Буду делать кораблик". Не просто делать, а печатать на принтере все что можно напечатать.
После некоторого погружения в тему, заплыва по тематическим форумам и прикидывания своих хотелок решил построить какую-то более-менее универсальную рекреационную модель. Это не хитрое желание переродилось в итоге в образ прикормочного кораблика для рыбалки и отдыха на воде.
Если требуется - завезет прикормку и выгрузит в нужном месте, а если хочется отдохнуть, то погонять можно от души. Да, и чтобы внешний вид...
  12
Потерял винт от телескопа Celestron Astro Fi. Этот винт крепит полочку для аксессуаров к распорке штатива телескопа.
Одолжил оригинальный винт, что бы снять размеры и начертить в Компас-3D. Вот что получилось (в руке оригинальный винт):
Все делал в сильно замороченном состоянии, и неправильно измерил резьбу. Печатал на пробу кусочки резьбы, а они не подходили. При внимательном рассмотрении оказалось, что резьба двухходовая. В Компасе исправил за секунду, шаг резьбы умножил на два и с помощью массива удвоил ее с поворотом на 180 гр.
Результат
После испытаний напечатал в чистовую. Параметры печати - Cura 3.2.1, пластик черный PETG ABS Maker, слой 0.1, первый слой 0.2, сопло 0.3, ширина экструзии ...
  14
Приходилось когда-нибудь отвечать на детский вопрос "зачем самолету пропеллер а вертолету винт?". В моём
детстве ответ на этот вопрос выглядел вот так:
Сейчас такие катушки с нитками достать сложно (видел только на али), поэтому для наглядности возникающей силы тяги
нарисовал и распечатал вот такую штуку:
Летает, работает) Распечатано соплом 0,4 слоем 0.2 с поддержками, винт при печати лежал как на фото.
  9
Нидерландская кораблестроительная компания Damen Shipyards Group отрапортовала о завершении аддитивного производства первого функционального прототипа корабельного винта.
  7
В этом выпуске мы расскажем о мотивационно-информационной 3D-печати шоколадом в фитнесе, проекте первого сертифицированного 3D-печатного корабельного винта и бета-тестировании необычной гибридной системы Orchid, сочетающей аддитивные технологии с литьем.
