Записи в блогах по тегу «вентилятор»
На днях лазил по сайту дядюшки Ляо.
Искал вентиляторы на 12В.
И тут я увидел ЕГО.
Вентилятор. Питание 12В.
Но характеристики!
Motor load; 12 to 14 V 12 A 168 W 15000 RPM
The air flow and thrust; 215 CFM/minute 6 m3 / minute (the wind thrust; 0.4 KG)
С таким потоком не охлаждение радиатора/модели, а сдув детальки после печати можно сделать.
сем доброго вечера!
Продолжаем модифицировать принтер Wanhao i3, в данном случае коснёмся блока питания (БП), а точнее - его охлаждения.
Те, кто имеют Wanhao i3, знают, что охлаждается БП при помощи вентилятора 40 мм с задней стороны и всё :D. Не знаю, существует ли реальная необходимость в более эффективном охлаждении, но слышал, что контакт на плате горит и принтер болеет. В интернете нашёл модель для модификации принтера Wanhao Duplicator i3, которую и напечатал.
Действия:
1. Печатаем модель (продолжение БП):
Использовал PLA-пластик фирмы eSUN при температурах: сопло - 225, стол - 70. Печать заняла часов 8, итог: 125 грамм;
2. Крепим к имеющимся отверстиям:
Теми же винтами с шестигранной головкой;...
Зарычал вентилятор в блоке питания. Делать нечего - надо менять. Нашел (не купил :))) ) Sunon на 60мм, переобжал разъем, подключил, собрал как все было обратно. Запускаю печать, через 20 минут ловлю freeze, и гигантский сдвиг печати. Останавливаю печать, грешу на ноутбук, подключаю принтер к малине. Запускаю - 30 минут, freeze, сдвиг. Бешусь - горит заказ. Снимаю блок питания, разбираю, переворачиваю вентилятор другой стороной, собираю обратно. Запуск - все отлично.
Сейчас не могу сказать, я ли рукожоп, потому что не помню, как стоял старый вентилятор, либо братья-китайцы такие.
Насколько я понял, freeze и сдвиг были из-за того, что блок питания уходил в защиту по перегреву из-за неправильного...
Wanhao Duplicator i3 - замена вентилятора в блоке управления.
Добрый день, коллеги!
Решил заменить вентилятор блока управления с 40-милииметрового на 80-миллиметровый. Мотивация очевидна - шума меньше, охлаждение эффективнее. К тому же повод разобрать блок управления появился (пропало +5V, см. предыдущий пост). Требование - вентилятор должен быть установлен снаружи, для быстрой чистки/смазки/замены.
Для замены вентилятора требуется изготовить новую заднюю панель блока управления. Порыл в Интернете, ничего не понравилось, уж очень какие-то футуристические решения.
Вывод - надо делать самому, которая нравится. Долго крутил в руках новый вентилятор штатный разъем питания от Wanhao - это вместе ...
