Записи в блогах по тегу «Чехол»
Дошли руки до модернизации головы хотенда своего принтера. Не нравился значительный люфт хотенда в печеньках и вентиляторы на 30 мм все-таки слабоваты. Запланировал напечатать другую голову с вентиляторами на 40 мм. А так как воздуховоды, на мой взгляд, очень близко подходят к нагревательному блоку, то чтобы снизить возможные температурные деформации abs-пластика в этом месте и заодно утеплить нагревательный блок, решил сделать чехол, как в статье. Но оказалось, что размер моего термоблока несколько меньше, поэтому сделал собственную 3D-форму. Конечно, можно было поискать готовый вариант, но так как я новичок в 3D-печати, то практика "по делу" не помешает и, возможно, кому-то еще такой чехол...
  17
Собственно писать особо нечего. Коллега обратился с просьбой -"что нибудь придумать".
Есть вот такая занятная штука- Pilad P1x42Нарисовал такую штуку в компасе -
Получилось такое - Всем спасибо:)
Ссылка на STL
  7
Решил приодеть свой Samsung Galaxy Note 3 NEO в новеньких чехол из SBS FDplast. Готовых моделей оказалось крайне мало, а моделить свою крайне не было времени, в тем более ноутбук со всеми прогами для моделирования приказал долго жить.
Выбрал данную модель, понравился задний рисунок и толщина стенок (дабы не царапать камеру покуда телефон на спинке лежит).
4 часа с копейками и готово.
Убрал поддержки, сгладил немного края дихлорэтаном и напялил на пациента:
Задницу сглаживать не стал - красивый рисунок/узор получился из слоев.
Параметры:
Пластик: FDplast SBS ландыш серебристый
Диаметр сопла: 0,6 мм
Высота слоя: 0,2 мм
Температура: сопло 235, стол 100. (при 100 градусах SBS прекрасно липнет на чистом...
  6
Этот проект - осуществление моей давней мечты : "одеть" своего старого друга и
повседневнего спутника - планшет AINOL NOVO 7 FIRE (в клубе друзей на сайте 4PDA
http://4pda.ru/forum/index.php?&showtopic=357940 его именуют попросту Огоньком).
Меня всегда удивляло соотношение стоимости самого аппарата и защитного чехла для
него в наших (да и не наших тоже!) магазинах - как может цена универсального чехла
из картона, обтянутого винилом, составлять четверть_треть цены самого планшета?!
Даже при аккуратном к нему отношении и интенсивной эксплуатации чехол приходит в
негодность в среднем за 2-3 года и опять нужно подыскивать новый. А если еще не
находишь ничего путного по душе - тут надо отверстия под...
