Записи в блогах по тегу «Приспособления»
КОМПАС-3D v17 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 14. Создание матрицы для отливки новогодних украшений.
KOMPAS-3D
25 Декабря 2018
1672
17
печатает на Hercules Strong
3D-моделирование
11
До нового года осталась всего неделя.
В этой статье мы разберём, как сделать форму для отливки новогодних украшений. Это могут быть свечи, мыло, лед или мороженное - все зависит от вашей фантазии. Для построения будем использовать булеву операцию «Вычесть компоненты».
КОМПАС-3D v17 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 13. Планер
KOMPAS-3D
14 Декабря 2018
2819
8
3D-моделирование
12
Это один из самых сложных и в то же время интересных уроков курса. В нем мы создадим модель планера в масштабе 1:20. Моделирование максимально приближено к профессиональному использованию программы авиаконструкторами. Последовательно создадим фюзеляж, крылья, хвостовое оперение и добавим законцовки. В уроке будем использовать: коническую кривую, отрезок по координатам, поверхности: по сети кривых, вращения, соединения, по сечениям, выдавливания, а также разбиение и усечение поверхности, плоскость через ребро параллельно/перпендикулярно грани и другие команды.
КОМПАС-3D v17 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 12. Карман для пульта
KOMPAS-3D
7 Декабря 2018
1423
9
3D-моделирование
8
В прошлых уроках мы познакомились с основами твердотельного и поверхностного и листового моделирования в КОМПАС-3D v17 Home, а также создали колесо, мыльницу, скребок, переходник, шильдик, шаблон, маркер, держатель и ёмкость для жидкости.
В этом уроке мы создадим карман для хранения пульта. Урок простой и короткий. В нём закрепим опыт использования оболочки и уклона.
Данный карман создан под размеры пульта YS1F для кондиционера Electrolux с габаритами 120х45х28. Для вашего пульта, возможно, потребуются другие габариты кармана.
КОМПАС-3D v17 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 11. Ёмкость для жидкостей.
KOMPAS-3D
30 Ноября 2018
2460
3D-моделирование
15
В прошлых уроках мы познакомились с основами твердотельного и поверхностного и листового моделирования в КОМПАС-3D v17 Home, а также создали колесо, мыльницу, скребок, переходник, шильдик, шаблон, маркер и держатель для бумажных полотенец. В этом уроке создадим модель ёмкости для жидкости. За основу возьмём дизайнерский рисунок, как и в уроке про маркер. Нам требуется получить макет для проверки насколько удобно пользоваться ёмкостью.
КОМПАС-3D v17 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 10. Держатель для бумажных полотенец.
KOMPAS-3D
22 Ноября 2018
2107
25
3D-моделирование
11
В прошлых уроках мы познакомились с основами твердотельного и поверхностного и листового моделирования в КОМПАС-3D v17 Home, а также создали колесо для модели, мыльницу, скребок, переходник, шильдик, шаблон и эргономичный маркер.
В этой статье мы разберём, как построить держатель для бумажных полотенец. При построении мы будем использовать операции «Уклон», «Отверстие» и «Вычесть компоненты».
Создание втулки
Создадим новую деталь, запустим команду многоугольник.
Разместим эскиз в плоскости XY.
Построим в начале координат многоугольник с восемью вершинами по вписанной окружности диаметром 64 мм. Угол установим ноль.
Создадим элемент выдавливания и выдавим эскиз в обратном направлении на 20 мм.
Запустим...
КОМПАС-3D v17 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 9. Эргономичный маркер.
KOMPAS-3D
15 Ноября 2018
2515
27
3D-моделирование
16
В прошлых уроках мы познакомились с основами твердотельного и поверхностного и листового моделирования в КОМПАС-3D v17 Home, а также создали колесо для модели, мыльницу, скребок, переходник, шильдик и шаблон.
В этой статье мы разберём, как построить эргономичный маркер. При построении мы будем использовать поверхность по сети кривых, моделирование по картинке, усечение кривых с помощью секущего отрезка, установим сопряжения поверхностей и проверим гладкость модели с помощью режима проверки гладкости.
По аналогии с маркером можно построить, например, 3D-ручку. Для этого надо будет немного увеличить размеры, чтобы поместились механизмы.
КОМПАС-3D v17 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 8. Создание шаблона для измерения радиусов скруглений
KOMPAS-3D
1 Ноября 2018
1333
9
3D-моделирование
12
В прошлых уроках мы познакомились с основами твердотельного и поверхностного и листового моделирования в КОМПАС-3D v17 Home, а также создали колесо для модели, мыльницу, скребок, переходник и шильдик.
В этой статье мы разберём, как сделать модель с помощью параметрического массива с заданием шага изменения значений переменной.
КОМПАС-3D v17 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 7. Создание модели на основе картинки.
KOMPAS-3D
26 Октября 2018
2712
19
3D-моделирование
13
В прошлых уроках мы познакомились с основами твердотельного и поверхностного и листового моделирования в КОМПАС-3D v17 Home, а также создали колесо для модели, мыльницу, скребок и переходник.
В этой статье мы разберём, как сделать модель логотипа на основе картинки. Для построения мы будем использовать работу со слоями. Также рассмотрим, как сделать объёмный текст.
Создадим новую деталь, в ней построим новый эскиз в плоскости XY.
Вставка картинки
Скопируем в буфер обмена эту картинку:
Для копирования из браузера вызовем с помощью правой кнопки мыши контекстное меню и выберем пункт «Копировать» или «Копировать изображение».Вставим изображение в КОМПАС, используя кнопку «Вставить» или сочетание ...
КОМПАС-3D v17 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 6. Создание переходника
KOMPAS-3D
6 Сентября 2018
4866
32
3D-моделирование
21
В прошлых уроках мы познакомились с основами твердотельного и поверхностного и листового моделирования в КОМПАС-3D v17 Home, а также создали колесо для модели, мыльницу и скребок.
В этой статье мы построим переходник с вентилятора на пластиковую канализационную трубу диаметром 110 мм. Для построения будем использовать сборку, сопряжения и контекстное редактирование модели.
Для чего может пригодиться данная деталь? Допустим, вам надоело дышать испарениями от принтера и вы захотели сделать вентиляцию для отведения вредных газов. Один из самых простых способов — накрыть принтер картонной, фанерной или акриловой коробкой с компьютерным вентилятором и трубой для отведения на улицу или...
КОМПАС-3D v17 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 5. Создание скребка для очистки стекол.
KOMPAS-3D
30 Августа 2018
3249
22
3D-моделирование
11
В прошлых уроках мы познакомились с основами твердотельного и поверхностного и листового моделирования в КОМПАС-3D v17 Home, а также создали колесо для модели и мыльницу.
В этой статье мы разберём, как с помощью поверхностного моделирования построить скребок для очистки стекол. Возможно, кто-то сталкивался с проблемой очистки стекла машины с внутренней стороны и знает, что с помощью обычного скребка сделать это не очень просто. Наш скребок будет рассчитан на очистку стёкол с внутренней стороны.
