Записи в блогах по тегу «ПЭТ»
Всем доброго времени суток! После тестового запуска принтера и вдохновленный Motorist828, решил опробовать печать ПЭТ пластиком. В комментариях по постам Motorist828 все указывали на недостаток в виде небольшой длины прутка, но для моей работы его вполне достаточно. Так как принтер приобретался для обучения детей 3D моделирования и печати, то данной длины вполне достаточно.
Итак, первый проект долго не хотел печататься, так как постоянно выдавал ошибку на половине печати о потере линии. Поискав по форумам и постам обнаружил сходную проблему и решил опробовать. И действительно, изменение кэша помогло.
В итоге проект напечатался за 24 минуты и состоял из 15 слоев.
В дальнейшем для этой розы будет...
  5
вчера один хороший товарищ (да не будем упоминать его ник, дабы не ввобить народ во искушение попрошайничества) отсыпал мне на бедность великой ценности малую толику дихлорметана... так как с емкостями в условиях неожиданного приезда меня было не ах - отлили в пятилитровку из под воды, получилось на дондыщке, но интересный факт зато проявился дихлорметан ТЯЖЕЛЕЕ ВОДЫ, которая собралась в шарик на поверхности растворителя. потом отсоединю когда перелив сделаю.
Так вот, пока ехал до дому бутыль ПЭТ приняла вот такой вид пришлось срочно переливать в стекляну емкость.
вывод два: дихлорметан растворяет ПЭТ
Один за другим печатники придумывают методы переработки пластиковых бутылок в дешевое сырье для 3D-печати, но стоит ли их перерабатывать вообще? Как показывают опыты немецких исследователей, пустые пластиковые бутылки могут служить готовыми конструкционными элементами.
  18
Вот и снова я :)
С хорошими и радостными новостями.
Но прежде хочу ещё раз поблагодарить всех кто читаем мои блоги и ставит пальцы в верх, постараюсь дальше держать планку и радовать вас действительно интересными и новыми идеями.
Собрал я крутильный станок, но всё было с этим хорошо к сожалению.
Так как у меня станок с открытым столом, то ротор дал усадку, края отклеились, деталь покоробило, местами начало трескать из за внутренего напряжения, не долго думая я решил сделать своеобразный отпуск в духовке, где то при 110 градусах.
Деталь этого осень сильно утянуло, ширина уменьшилась аж на 4мм и теперь 6 катушек в ротор не влезают.
В принципе не страшно, пока всё равно бутылок у меня не много и скручиваю...
  171
Продолжаю делится инфой
Сделал я некоторые тесты, вазу к сожалению в один слой не напечатал как просили, ибо готовый пруток из пэт кончился, так что в следующий раз.
Как видно пластик сопливит, всё таки пэт довольно жидкий и любит тягаться за соплом
Впрочем для более монолитных деталей, где не нужно делать переходов это не критично.
Печать нависающих деталей, 60 градусов берёт, 70 уже нет, возможно при хорошем обдуве будет лучше.
Печатал прозрачным пластиком катушку для нового станка, пластик после печати желтит слегка (на фото это куда сильнее выражено)
Так же нашёл (скорее опробовал) новый метод получения из ленты прутка, а именно скручивать несколько лент при этом прогревая их
Нижняя нить скручена...
  117
