Записи в блогах по тегу «Охлаждение»
Собственно статью решил написать не столько ради демонстрации возможностей, а скорее как источник некоторых технических решений, возможно, интересных сообществу. Да это и не полноценный обзор устройства, а как и написано - анонс будущего обзора. Но тут уж как завершу проект :)
Итак, что мы имеем. Года полтора назад достался мне на халяву кусок... Э-эм... Ну то есть 3D принтер Wanhao i3plus. Обзор от камрада Sergey. Должен сказать я сам выбрал данный девайс, причем выбирал я не по тех. характеристикам (будем откровенны, у всех девайсов данного ценового диапазона они, мягко говоря, так себе), а привлек меня цветной сенсорный дисплей от компании DWIN, а точнее операционная система на которой он ...
  32
Прочитал на этом сайте очень много статей по установке боудена на A6. Практически все эти статьи рассматривают вариант установки хотенда E3D, для которого требуется замена штатной каретки на самодельную. Поскольку, мол, штатная каретка A6 такая, прям, неудобная и неподступная, что оставить ее никак нельзя. Ну, в крайнем случае вооружиться дрелью и фрезером и сделать радикальную "хирургию".
Единственная статья, где рассматривается вариант с сохранением штатной каретки, рекомендует сделать "нечто" с использованием радиатора от E3D.
Прям, такое ощущение, что на этом самом E3D свет клином сошелся, и без него ну никак не обойтись.
Попробуем пойти другим путем (как Ильич в свое время говорил). А именно...
Начертил очередной дополнительный обдув для своей дельты.
Но что-то фигово дует. Улитка большая, так же большая ekbnrf стоит вместо штатного. Со стороны штатной дует хорошо.
Может кулер плохой? Поменять местами не могу, штатный вклеился намертво.
Модель прилагаю https://www.thingiverse.com/thing:2858854/
Нашел дефолтный кулер от принтера. Ну думаю, надо бы приладить. Одной улитки маловато, при чем из-за того, как крепится кнопка автоуровня, нет переднего обдува распечатываемой детали.
В общем придумал такую вундервафлю с откидным низом, чтобы можно было поставить автоуровень.
Чертил в Компас 3D.
И на удивление сработало!
Кубик распечатан PLA при скорости 100 на всех слоях.
Ссылка на модель - https://www.thingiverse.com/thing:2840852 Обязательно нужно, что бы хотенд был утеплен, т.к. поток воздуха его охлаждает отражаясь от стола. Также нужно проверить, не цепляется ли за крепежи стола.
Всем привет! Если лень читать или хочется увидеть всё в движении - милости прошу в видео версию статьи:
При печати на своём Tevo Tornado я сталкивался с довольно большим количеством проблем с охлаждением. Самая главная заключается в конструкции штатной системы охлаждения, в которой отверстие в нижней части под экструдер больше, чем все остальные вместе взятые, включая отверстия для выдува. Из-за этого воздух от обдува колдэнда уходит на модель, вызывая проблемы с печатью ABS или подобными боящимися сквозняков пластиками.
Вторая по значимости даже, скорее, не проблема, а возможность для улучшения. Штатный обдув модели представлен 40х40х10 турбинным кулером, мощность которого оставляет желать...
  13
