Записи в блогах по тегу «Настройка 3d принтера»
брый день, коллеги по увлечению! Собрался наконец написать последний пост по сборке и наладке, но не последний пост по улучшению, своего "нового" принтера!
В этом посте речь пойдет про подключение электроники/электрики и настройке прошивки Marlin для принтера.
На моем "старом" принтере была установлена плата HY_Base_l v1.0., как я понял это аналог RAMPS 1.4 на Mega 2560; Изначально в комплекте с моей платой шла флешка с софтом (Прошивка Marlin_i3, установочник Arduino 1.5.4, инструкция по прошивке). При этом я пытался установить через Arduino 1.5.4 новую версию Marlin и у меня ничего не получалось((
Решил оставить так как есть, и перенес концевик по оси Z наверх (в минимальное положение)....
  12
Знакомые попросили настроить 3D принтер.
Симптомы:
1) не выходит на связь;
2) не включается;
3) софта нет, документации нет...
Со слов заказчика, аппарату года три и он никогда не работал.
На фото данный агрегат...
Произведен поиск производителя, производитель прекратил существование, сайты не поддерживаются, на связь не выходят, телефоны отключены. В общем как я понял, производитель работал по госпрограмме РоссПил и отправлял это по учебным заведениям.
Софт нашел достаточно быстро, т.к. в интернене есть аналог под названием Рубот.. в общем один в один аппарат.
Приезжаю смотрю на экранчик... мать вашу, я месяц назад конструктор за 12000 рублей собирал и там такой же!
Подключаю ноутбук, запускаю...
  26
Всем привет.
Надумал поделиться с посетителями данного портала и завсегдатаями, решением проблемы, возникшей насколько мне известно, только у меня.
Все наверно читали и смотрели мой пост про принтер ZAV-L. Так вот после его сборки и при настройке возникла небольшая проблема с настройкой PID-а хотэнда. Чтобы я не делал, как бы я не заливал прошивку, как бы не настраивал PID, температура хотэнда постоянно бегала, разброс температуры был в 3 градуса, туда-сюда.
К примеру если я выставил 240 градусов, то температура во время печати скакала у меня от 237 до 243 градусов.
Тестируя и экспериментируя я обнаружил, что стоит мне отключить экран MKS TFT24
а точнее отсоединить его шлейф, подключаемый к плате...
  58
