Записи в блогах по тегу «Маленькие хитрости»
У меня, как наверняка и у многих здесь, кроме большого серьезного "кубика" с термокамерой есть в загашнике еще мелкий "дрыгостол", который достается в тех случаях, когда на большом печатается что-то серьезное, а в это время хочется распечатать какую-то мелочевку.
Ну то есть, запускается он не часто.
И вот в очередной раз достал я это чудо китайской техники, все подключилось, дисплей светится, моторы жужжат, на блоке питания уютно светится зеленый светодиод... а головка греться не хочет! Догревает с трудом до 180, и дальше никак.
Проверил голову, провода, все разъемы, транзисторы... Была даже мысль, что термодатчик неисправен, но пластик таки не плавится.
Догадался ткнуть осциллографим в выход БП...
  9
Я смотрю, тут уже целое велосипедостроение началось по поводу "до этой высоты печатаем таким филаментом, а после вот таким" (не буду линкать конкретные посты, вы все поняли, о чем я).
На самом деле, в том же Simplify это делается до безобразия просто. Я эту технику использую для печати нейлоном на обычное стекло, без всяких перфбордов.
Итак, в разделе скриптов постпроцессинга добавляем скрипт
{REPLACE "; layer 3," "G1 Z50\nM600\n; layer 3,"}
вот примерно так:
И в разделе Additions говорим, что нам нужен рафт:
Итого у нас после генерации Gcode после рафта принтер отводит головку на 50 мм (G1 Z50) и ждет нажатия кнопки Resume (M600).
Я заряжаю дешевый АБС (эстеты могут зарядить ХИПС), печатаю добротный...
  32
В одном из моих прошлых постов я показал свой контейнер для филамента. Как справедливо заметили в комментариях, основным недостатком этого решения была невозможность одиночной замены катушки.
Наконец-то меня утомила эта проблема и я сделал стойку для ПВХ-трубы:
Начиная с третьей версии они даже начали красиво получаться:
Теперь у меня в контейнер влазит всего 5 катушек вместо шести, зато каждую катушку можно менять индивидуально и вращение одной никак не влияет на другие:
Модель выкладываю в общий доступ и жду отзывов. Боковой держатель скачать можно отсюда.
PS: Кстати, еще один маленький апдейт контейнера - лист мягкого поролона на крышке:
Он не дает филаменту соскальзывать со слишком заполненной...
  26
16 Августа 2016
EugK /
12790
51 Калибровка термистора
- Вода кипит при 90 градусах.
- А в учебнике написано, что при 100.
- И вправду при 100... А при 90 градусах кипит прямой угол.
(с) анекдот про военную кафедру
Купили как-то мы китайский экструдер... Нет, это не начало очередного анекдота, а суровая правда жизни. У китайцев все красиво, дешево, но непросто. И этот раз не оказался исключением. Уже здесь не раз писали, что даже в пределах одной партии термисторы могут давать до 10% погрешности. А на 230 градусах это будет любое значение от 210 до 250 градусов. Вот и теперь термистор хотэнда показывал что угодно, но только не температуру.
Ок, надо рисовать свою таблицу, и аппроксимировать по двум точкам тут не очень получится.
Ну, две точки получить...
  9
Тут в соседнем топике выяснилось, что некоторые очевидные для одних вещи совершенно не являются таковыми для других. Поэтому решил устроить что-то типа рубрики "Маленькие хитрости" для остальных тудейцев с правильно растущими руками. Возможно, сэкономлю кому-то вечер бесплодных мучений.
Итак, в сегодняшнем номере - вещь, которую я сразу не допер и которая стоила мне пары вечеров ковыряния.
Я давно уже отказался от варианта нагрева стола с помощью печатной платы типа МК2В в пользу силиконового нагревателя и твердотельника. У этого варианта минус только один - цена, все остальное сплошные плюсы.
Изначально я взял алюминиевую пластину, обрезал по размеру чуть больше силиконки, в углах насверлил дырок...
  9
