Записи в блогах по тегу «ГАЗ»
Вышел на каникулы и понеслась. Заканчиваю ЗИС-5В и параллельно делаю ГАЗ-55, и уже думаю собрать Studebaker US6 или Chevrolet G506 (студер красивее).
Образец
В 3Д
ЗИС-5ВОбразец
  15
Ранее выложил ГАЗ-ААА, но фото были не акти.
  15
Корпус практически готов. Электроника уложена, осталось лишь всё аккуратно подсоединить. Ездит намного лучше ГАЗа даже на пластиковых колесах. Решил к проекту добавить пару светодиодов для фар. "Крышка" крепится на магниты от конструктора вдавленные в печатные "домики".Я всё таки разобрался со звуком, после пуска звука надо ставить паузу на время звучания звука, но так как пауза полностью стопорит всё остальное, то приходится вытаскивать повторяющиеся звуки: из пулемета звук одной пули (0.3 с), из двигателя один такт(0.4 с).
С крыльями пришлось повозится, для прочности изнутри покрыл клеем (циакрин), снаружи покрыл растворителем, затем шпатлевкой убрал оставшиеся трещинки, осталось заделать дыру....
  12
Спустя 2 месяца вновь продолжил работу над БА-10. За 3 дня смоделировал корпус с нуля адаптировав его под печать. Ходовая с рамой от ГАЗ-ААА только укороченная в соответствии со схемами. Все детали пытался сделать простыми для печати, обработки и сборки, поэтому добавил контрольки. Также сделал отверстия для заклепок. Заклепки делал из остатков черного АБС. Корпус полностью откручивается от рамы для упрощения покраски и проведения ремонтных работ. Передние шины всё также отливается из герметика. На фото пока что пластиковые шины.
Проект будет запитан от 12 Вольт, управляться пяти канальной аппаратурой Spektrum AR6100e и ардуиной нано версии 3. Два мотор-редуктора на 200 об/мин (160 под нагрузкой)...
  9
Наконец, спустя месяц работы он поехал.
Всё напечатано на принтере, кроме мотор-редуктора, сервы, мозгов, валов и подшипников. Шестерни в приводе напечатаны из ПЛА пластика, т.к. на АБС надежды не было. Движок крутит всего 200 оборотов, поэтому греться не должно.
Из-за пластиковых шин было слабое сцепление и когда поворачиваешь он тупо едет прямо, поэтому было принято решение отлить колеса из черного герметика. Формы были напечатаны на всё том же принтере. Изолятор формы и герметика: обычное подсолнечное масло. Герметик купили в ближайшем автомагазине за 310 тенге (56 рублей).
Всю машину можно разобрать и модернизировать: капот откручивается от кабины, затем кабина откручивается от рамы, кунг тоже...
  34
