Записи в блогах по тегу «БА-10»
Корпус практически готов. Электроника уложена, осталось лишь всё аккуратно подсоединить. Ездит намного лучше ГАЗа даже на пластиковых колесах. Решил к проекту добавить пару светодиодов для фар. "Крышка" крепится на магниты от конструктора вдавленные в печатные "домики".Я всё таки разобрался со звуком, после пуска звука надо ставить паузу на время звучания звука, но так как пауза полностью стопорит всё остальное, то приходится вытаскивать повторяющиеся звуки: из пулемета звук одной пули (0.3 с), из двигателя один такт(0.4 с).
С крыльями пришлось повозится, для прочности изнутри покрыл клеем (циакрин), снаружи покрыл растворителем, затем шпатлевкой убрал оставшиеся трещинки, осталось заделать дыру....
  12
Спустя 2 месяца вновь продолжил работу над БА-10. За 3 дня смоделировал корпус с нуля адаптировав его под печать. Ходовая с рамой от ГАЗ-ААА только укороченная в соответствии со схемами. Все детали пытался сделать простыми для печати, обработки и сборки, поэтому добавил контрольки. Также сделал отверстия для заклепок. Заклепки делал из остатков черного АБС. Корпус полностью откручивается от рамы для упрощения покраски и проведения ремонтных работ. Передние шины всё также отливается из герметика. На фото пока что пластиковые шины.
Проект будет запитан от 12 Вольт, управляться пяти канальной аппаратурой Spektrum AR6100e и ардуиной нано версии 3. Два мотор-редуктора на 200 об/мин (160 под нагрузкой)...
  9
