Записи в блогах по тегу «Ацетоновая баня»
Ну, что могу сказать сборка движется к финалу скоро будет результат моей работы...
Искупался в ацетоне. Просто полил его и дал ему высохнуть. Два раза поливал. Ацетон Текс ГОСТ 2768-84. Ждун после печати - http://3dtoday.ru/blogs/vitaliy-sh/pryshchi-klipper-i-15075-mm-v-sek/
Доброго времени суток, недавно я решился обработать модель ацетоном. Всё началось стандартно : покупка АБС, печать модели, покупка ацетона, создание камеры. Кстати вот и она :
Состоит из старой коробки из ИКЕА, 2 кухонные салфетки и кусок фольги. Внутри установлена модель башенки.
Вот результат после 4 часов обработки :Из-за того, что я передержал модель, на ней начала прогибаться крыша. А так я доволен результатом.
Вот какой ацетон я использовал (не реклама)До встречи!
Первые напечатанные мной модели были из PLA. Теперь решил всерьез заняться изучением печати AБС. У этого пластика много недостатков, но много и достоинств. Недостатки всем хорошо известны и описаны много раз на этом портале. К достоинствам можно отнести достаточную термостойкость в отличии от PLA, детали из которого могут покоробиться от летней жары. Еще одним достоинством АБС является небольшая цена. Третье достоинство — растворимость в ацетоне. Ацетон, несмотря на резкий неприятный запах, не является настолько же вредным веществом, как хлорметан и, тем более, хлорэтан, которые растворяют PLA. Главное, при занятиях с ацетоном, да и при печати АБС, организовать хорошую вытяжку.
Расскажу ...
  30
Всем привет!
Попробовал распечатать смоделированные сферы с толщиной стенки 1 мм и 2 мм. Пластик ABS обработал в ацетоне - получилась глянцевая поверхность. Наносил кистью от центра к краям.
При появлении белизны, нужно дать детали нагреться, поскольку от обработки ацетоном, она охлаждается и потом снова нанести ацетон кисть.
