Записи в блогах по тегу «#3dprinting»
Попадание в мир Аддитивных технологий индивидуально в каждом конкретном случае, моё же «вливание» в эту большую семью было совершенно случайным. На 3 курсе Колледжа, в 2016 году,меня распределили на производственную практику в Конструкторское Бюро (далее КБ), в чьем распоряжений имелись принтеры HoriGold и Picaso 3D Builder. Первый, хоть и являлся темной лошадкой из поднебесной на 3dToday, показал себя годным рабочим инструментом, чей отдых ограничивался временем ТО и сменой филамента, при этом обладал хорошим качеством печати. Ныне пал смертью храбрых, по неизвестной причине (сгорел микроконтроллер, а на замену средств не предполагается). По поводу второго принтера могу сказать одно - данный...
  15
Печатал на Anet A8 высота слоя 0,2мм пластик Hips температура стол 100с сопло 250с скорость 50 мм скорость 50 мм перемещения 100мм слансер Cura 15.06 .
  6
Бюст адмирала Г.И.Невельского для музея в Благовещенске на Дальнем Востоке.
Модель для 3d-печати в формате STL. Создавалась в программе ZBrush.
PrintProduct разработал собственный, уникальный материал, относящийся к группе разрушаемой поддержки!
Основное положительное свойство SUPPORT-а является минимальная адгезия, то есть, он не сцепляется и не склеивается с большинством известных материалов, таких как: ABS, PLA, HIPS, NYLON. Разработан таким образом, что при печати «подвешенных» элементов, может быть использован в качестве заполняющей заливки, которая при финальной обработке удаляется с легкостью и без каких либо усилий или применения растворителей.
До сегодняшнего дня, так называемые материалы поддержки имели ряд недостатков.
Во первых - это экономически невыгодно.
Поясню: цена нашего предложения весьма демократичная – 2300 рублей...
  9
