Высокотемпературный термистор/датчик (350 С)
Подписаться на 3Dtoday
xolodny
20 Мая 2018
958
5
печатает на Kossel Kit
Вопросы и Ответы
Вопрос, собственно, в шапке темы.
Попал мне тут в руки хитрый полиамид, требующий диапазон температур печати от +280 до +315 С, штатные термисторы-"капельки" при температурах >260 безбожно врут. Пробы ради заказал с Алишки высокотемпературные термисторы (которые в гильзе), так бида-бида-огорчение - не могу настроить PID с ними, чтоб и в "верхах" и в "низах" нормально работал.
Настраиваешь на верхний диапазон (280-300 С температура колеблется +/- 2С), в нижнем принтер в защиту уходит (раскачка до 12-15 С доходит), и наоборот.
Сильно похоже, что тепловая инерция термистора в гильзе чрезмерна, пока сбудутся показания - температура кубика убегать успевает.
Есть у кого-либо положительный опыт приобретения и эксплуатации высокотемпературных термисторов (до 350 С)? Или лучше не париться и сразу уходить на ТСП + преобразователь (бюджет не пугает)? Где лучше посмотреть мануалы по ним с подключением к ардуинке?
P.S.: Автокалибровку M303 не предлагать, ибо косая, как и вся прошивка Marlin.
Ответы на вопрос
Ответы
20.05.18 в 20:14
печатает на RepRap
5
21.05.18 в 02:15
Я эти термисторы вытаскиваю из гильзы.
Добытая стекляшка плотно входит в отверстие 2 мм.
Удачи!
21.05.18 в 16:59
Шайтанама!
Угадаешь, сколько у чукчи оленей - обоих отдам! (с)
Так и поступил в итоге, раскачка со старыми настройками +/-2 С.
Откалибровал по поверенному пирометру-контактному термометру еще температурную шкалу - термистор в диапазоне 190-280 "врал" на 20 С вверх. Т.е. показывал 260 вместо 240 фактических. Вот тебе и недостаточная межслойная адгезия, и недоэкструзия на высокотемпературных пластиках... ыыыых
22.05.18 в 08:59
печатает на RepRap
В сторону термопары думать надо. Ну или терморезисторы. Термисторы в силу их Полупроводниковой природы не годятся для высоких температур (выше 250-300 градусов https://www.bipm.org/utils/common/pdf/ITS-90/Guide-SecTh-Thermistor-Thermometry.pdf ).
Я бы присобачил термопару+вторичный преобразователь в температуру по последовательносу интерфейсу (spi). Придется повозиться с прошивкой. Ссылки выше вам уже кинули. Но продумайте моменты фиксации в нагревательном блоке и длине провода.
13.06.18 в 20:40
Pt1000 вам в помощь, но +нужна схема усиления.
сам на ардуине не использовал.
