Воблинк ,сопли ,дырки .
Подписаться на 3Dtoday
VKuser247523290
22 Октября 2018
505
8
Вопросы и Ответы
Напечатал тестовый кубик 20 мм толщина слоя 0,4 , пластик ПЛА шёл в комплекте , температура 180 , скорость у 1 45 заполнение сетка 20% , у 2 50 заполнение треугольник 20 % стол нагрет 70° у обоих . НаНа обоих кубиках сопли и волны с 2 сторон ,2 нормально у обоих верх не ровный но не сильно у 1 кибика дырки больше . Что делать , какие настройки выставить ? Prisa i3 от ctc .P.S одна сторона почти идиальна по сравнению с остальными
Ответы на вопрос
Ответы
22.10.18 в 13:12
печатает на RepRap
Толщина слоя = половина диаметра сопла.
Скорость 60-40 мм/с, не больше.
Обдув со всех сторон нужен для ПЛА.
22.10.18 в 13:37
Обдув не предусмотрен произвотелем , вентилятор только на радиаторе
22.10.18 в 15:41
печатает на RepRap
Значит надо сделать самому! без него никак. Совсем никак. Прям никак-никак.
И по остальным пунктам аналогично.
22.10.18 в 17:27
А как это сделать ?
22.10.18 в 21:24
печатает на RepRap
1) купить / взять из ящика вентилятор. Можно обычные 40х40, можно "турбинки", всяких полно.
2) спроектировать или найти (можно так) обдув под свой принтер.
3) распечатать, установить, подключить к плате управления, настроить обдув при слайсинге.
Для ПЛА лучше когда дует сильно и со всех сторон.
22.10.18 в 13:14
печатает на Ultimaker 3 Extended
Навеяло =)
Кнопки, скрепки, клёпки,
Воблинк, сопли, дырки.
Здесь тракторы пройдут мои
И упадут в копилку...
23.10.18 в 00:07
печатает на Prism Mini
А-ха-ха!
25.10.18 в 09:28
печатает на Prusa i3 Steel
Ретракт. Толщина сопла как писали ниже. Проверить натяжение ремней. В слайсире top layer увеличить на 1 (или на толщину слоя, смотря в каком слайсире работаете). Параллельность осей XY, если конечно ось Z на двух направляющих. PLA + обдув - залог здоровья! Вообще юстировку какую проводили? Есть статья по настройкам механики, советую найти и ознакомиться. Добра!
