Ресурс рельс MGN12H
Подписаться на 3Dtoday
xolodny
10 Мая 2018
1213
9
печатает на Kossel Kit
Вопросы и Ответы
Сегодня обратил внимание на микросдвиги при печати на своем кубике с кинематикой H-bot, из посторонних звуков - похрустывания при движении по одной из рельс, установленных на корпусе (обычно это ось X).
После добавки масла на рельс звуки почти ушли.
Вопрос к имеющим длительный опыт эксплуатации рельс - что теперь лучше делать:
- не париться, добавлять больше золота смазки;
- менять шарики в каретке с тотальной промывкой механизма;
- менять каретку целиком;
- менять рельсу в сборе?
Что в паре китайских кареток-рельс изнашивается в первоочередном порядке? Пробег - около 500 мото-часов.
Ответы на вопрос
Ответы
10.05.18 в 05:55
печатает на Wanhao Duplicator i3 v 2.1
500 часов это ничто даже для китайских рельс. При коммерческой эксплуатации это менее месяца, а рельсы служат годами.
Проверьте, может у вас грязь попала.
10.05.18 в 06:19
печатает на Anycubic Kossel linear plus
Элементарно смазка кончилась. Про почти ушли, смазка не сразу попадает во все нужные места. Подожди немного.
10.05.18 в 07:57
печатает на ZAV-MAX
А как правильно смазывать? Необходимо снять каретку или можно в паз рельсы?
10.05.18 в 13:06
печатает на ZAV-MAX-PRO
Если это первая смазка, то с промывкой, потому что по умолчанию рельсы в консервационной смазке, она не предназначена в 90% случаев для штатной эксплуатации. Потом можно просто снимать каретку и смазывать, в паз менее эффективно, но работает.
10.05.18 в 07:57
Свои 9мм 7шт до работопригодного состояния разрабатывал более 3х месяцев, ито лишь бы ходили без заеданий. Звук не главное, ведь качение явно громче скольжения валов. Главное люфт, если его нет или он не мешает печати - все норм, мазать надо по любому, лубрикант дело хорошее. При возможности периодически очищать от старой смазки полностью разбирая каретку с высыпанием шариков.
10.05.18 в 08:02
у меня как раз заедания и начались - слои сдвигались на 0.2-0.3 мм туда-обратно
10.05.18 в 11:46
Дык, а от руки без ремня и тяг задает? Просто в смещениях при печати может быть виновато очень много факторов. Если заедает, и такого не было - засор, почистить просто. У меня изначально оказались косячные, но 9мм почти все такие, как я понял, 12мм лучше в этом смысле
10.05.18 в 21:45
я смазывал 9ки литолом (предварительно промыв от заводской смазки), так ржавчина проступила, убирал сегодня ватным диском
12.10.18 в 14:12
печатает на RepRap
Подниму тему.
Клон Fribot Helix (H-Bot) с зоной печати 200х300х300 и mgn12 по всем осям.
Изначально были рельсы без люфтов и закусываний. Перед установкой проверял и смазывал, тема то оскомину набила.
Прошло одна или две катушки пластика...
Z и X живы и без люфтов.
Y начали хрустеть, появились овалы вместо кругов при печати.
Пересобирал балку, заказал усиленную, заново смазывал рельсы, поменял ремни, ролики на подшипники (вал роликов м5).
Переделал на CoreXY. Успокоился.
Пока опять через катушку не начали хрустеть.
Разобрал...
Люфт каретки по рельсам Y (которые работают параллельно!) - до полумиллиметра.
Каретка просто шатается.
Замазал густой смазкой для суппортов, ибо терять уже нечего и поставил.
Печатает нормально. Но не радует.
Но CoreXY и не такое выдерживает...
Теперь посмотрю сколько выдержит.
Продаван: AliExpress
