Раздулась направляющаяся трубка в экструдере
Подписаться на 3Dtoday
VKuser247523290
18 Сентября 2018
226
9
Вопросы и Ответы
Пластиковая трубка проходящая через мотор и входящая в сопло раздулась от пластика внутри , почему такое произошло и чем заменить трубку ?
Ответы на вопрос
Ответы
18.09.18 в 18:30
Reprap Prusa i3 от стс принтер
18.09.18 в 19:50
Менять, попутно чистить сопло, правильно усьановливать трубку, правильно собирать узел.
18.09.18 в 20:41
А почему это могло произойти , и чем можно заменить такую трубку другой просто нет .
18.09.18 в 21:14
печатает на Creality 3D cr10
у меня такое было когда я начал менять пластик при остывающем сОпле принтера, раплавленный пластик стал шаром и потянулся, а потом благополучно застрял в трубке. Запасная трубка которая шла с принтером не пригодилась. Я полностью снял трубку и с экструдера и с нагревателя. Снял концевики с трубки. Потом куском филомента выдавил застрявший шар. При этом не повредив трубку. Заново одел концевики и трубку. Полет нормальный
18.09.18 в 20:43
Возможно, что-то было неправильно собрано, или температура превышена. Тефлоновых трубок с внутренним 2мм и внешним 4мм на алиэкспрессе полно.
18.09.18 в 21:42
только идут минимум 20 дней , а пока идут нужна времянка
19.09.18 в 05:15
Брось клич в своем городе, нпверняка есть комрады с запасами, поделятся.
19.09.18 в 09:33
У меня единственный принтер на весь поселок и район , не у кого нет запасов )
19.09.18 в 05:15
В кофемашинах, вроде, есть оно, но это неточно.
