Не могу залить прошивку помогите плз.
Подписаться на 3Dtoday
VKuser177603898
23 Сентября 2018
331
5
Вопросы и Ответы
Все работала хорошо. Но в один прекрасный день оси принтера поменялись местами. В начале движок пропускал ходы потом вообще перевернулись все оси.Возможно мой косяк,на ночь оставил включённым Принтр стоит на работе. Экран показывал что соопло простояло нагретым всю ночь. Потом начались полные касеки . Покопаться в настройках принтера. Не чего не нашёл как изменить оси. Далее прикинул зальюка я прошивку. Пытаюсь загрузить Марлин . Anet 10/
Мой принтер Funtastique Evo/ Сразу к месту драва не где не нашёл оригинальные.
Вот что пишет:
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Sanguino, ATmega1284 or ATmega1284P (16 MHz)"
Скетч использует 54606 байт (41%) памяти устройства. Всего доступно 130048 байт.
Глобальные переменные используют 2526 байт (15%) динамической памяти, оставляя 13858 байт для локальных переменных. Максимум: 16384 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x61
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0a
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x65
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x68
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x6f
Произошла ошибка при загрузке скетча
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
Я не мастер. В этих делах. Недавно начил знакомиться помогите кто нить!
Проц ATmega 1248p
Ответы на вопрос
Ответы
23.09.18 в 22:11
печатает на Flyingbear P905
Начните с изучения правил грамматики и правописания.
После этого, попробуйте поставить драйвера CH340.
24.09.18 в 12:42
Ну спасибо за подсказку Mr. толковый словарь и учебник русского языка.Вас же не просили проверять орфографию или правильное построение предложений. Ваша суть понять мысль и направить на путь истинный как прошить. А не попусту тратить моё время своим первым предложением.
24.09.18 в 12:49
Да уж совсем не нужный пост. Драйвира у меня видит. Может всё таки есть дельное предложение ?
25.09.18 в 13:40
печатает на Anet A6
пАпробуй пЫсмтртет шо с пАартамЕ када Фтыкаеш усб (а также присоединяюсь к совету по поводу изучения правил грамматики и правописания)
26.09.18 в 22:24
печатает на Wanhao Duplicator i3 Plus
Недавно пытался прошить своего носорога, была такая же ошибка. По сайту нашел, что нужно залить бутлоадер. Но у меня оказалось что на плате стоит не 1284 а 2560 мега и она очень просто шьется выбором правильной платы в arduino ide.
Посмотрите про заливку бутлоадера - тут
