Mega 2560+RAMPS1.4 Marlin 1.X.X - не производится запись в EEPROM после настройки Z-offset с дисплея
Подписаться на 3Dtoday
xolodny
16 Февраля 2018
937
6
печатает на Kossel Kit
Вопросы и Ответы
Собственно, вопрос в шапке темы. Как победить?
На текущий момент отладил автокалибровку своей дельты с работающим 3Dtouch. Для окончательной настройки, прежде чем писать отчет, прошу помощи - где копать (заманался уже я, прошивку по механике - автовыравниванию могу уже с закрытыми глазами пересобрать). При перезагрузке принтера параметр Z-offset, изменяемый в меню принтера, снова меняется на тот, что установлен был при прошивке. Какими опциями текущие настройки можно прошить в память без перепрошивки?
Ответы на вопрос
Ответы
16.02.18 в 10:23
печатает на ZAV-MAX-PRO
M500 отрабатывает или нет? Может запись в erprom отключена?
16.02.18 в 10:25
печатает на Anet A8
После установки offset команду M500 делал? Если эта команда не сохраняет значения в памяти - тогда проверь конфигурацию Marlin и активируй работу с EEPROM
16.02.18 в 16:42
#define_eeprom в прошивке раскомментирован
Из Pronterface G33 + M500 сохраняет автокалибровку в eeprom, M851 Z-2.2 устанавливает Z_offset, который сохраняется после перезагрузки
Если же автокалибровку или Z-offset изменить с дисплея - не сохраняется ничего.
В каком направлении копать?
16.02.18 в 17:08
такая же беда с 1.1.8. Только у меня и м500 не прокатывает
16.02.18 в 17:55
у меня 1.1.7
17.02.18 в 08:39
печатает на Prusa i3
Ещё на 1.0 хх сражался с тем, чтоб вручную заданный оффсет сохранялся в еепром. По дефолту это не работало тогда. Похоже, в новых версиях ничего не изменилось. Если все таки очень надо - придется лезть в код.
