Ender 3 переход на другую материнскую плату
Подписаться на 3Dtoday
VKuser59077436
23 Октября 2018
754
24
Вопросы и Ответы
Всем привет!
Прошу помощи бывалых и не очень.
На днях сгорел драйвер экструдера на моем Ender-3. Так как драйвера на плате встроенные, есть сложности с ремонтом. Принтеру всего 3 месяца, написал китайцам о проблеме, пообещали выслать новую «скоро». Представляя, что она также может сгореть отработав пару месяцев, решил рассмотреть вариант переделки принтера на другую плату со съемными драйверами.
Плату хотел бы поставить MKS GEN L + драйвера моторов те же, что и сейчас стоят в моем энрере 3(из-за дешевизны) + кард ридер для платы lecteur SD.
Всего получается около 1500 рублей, считаю цену очень приятной.
Подскажите, что мне нужно будет учесть еще? Видел как люди ставят зачем-то другой дисплей под MKS GEN L. Для прошивки есть платка Arduino UNO(китайский аналог).
Ответы на вопрос
Ответы
23.10.18 в 13:25
печатает на Ender 3
Ииии ещё один со сгоревшим драйвером экструдера. Печальная статистика.
Для прошивки МКС не нужна внешняя плата, там залит загрузчик.
Нужна будет прошивка и все.
Другой дисплей - это MKS TFT, в нем свой контроллер,не нагружает основные мозги.
23.10.18 в 13:36
печатает на Ender 3
Сдаётся мне, что собака порылась в следующем: плохое штатное охлаждение материнки и термобарьера, в итоге плохое качество печати, выкручивание "на глаз" резистора драйвера экструдера, драйвер до свидание.
23.10.18 в 13:43
печатает на Ender 3
Сдается мне, токи уже с завода могут быть завышены. Я на своем ток не менял, охлаждение материнки переделал, выгорело все равно, но был перепад напряжения.
23.10.18 в 13:44
печатает на Ender 3
"выгорело все равно, но был перепад напряжения."- я может сейчас глупость скажу, но возможно выгорело все потому, что был перепад напряжения.
23.10.18 в 13:47
печатает на Ender 3
Ну разумеется из-за перепада :)
Другое дело, что выгорел именно драйвер экструдера, после чего и начал обращать внимание на статистику. И это место оказалось довольно частой проблемой даже при обычном использовании. Видимо, с разводкой платы не все в порядке.
23.10.18 в 14:34
печатает на Micromake D1
А что тут удивительного, если экструдеру зачем-то ставят ток значительно больше, чем движкам на осях? :)
23.10.18 в 14:42
печатает на Ender 3
Мотор экструдера одноамперный в стоке, на осях 0.84
23.10.18 в 15:10
Вот наврядли. Если бы блок питания по высоковольтной части бахнул - да, оно. А если сгорает что-то , стрящее в низковольтной части, то зело наврядли что от перепада напряжения.
23.10.18 в 15:11
А причем здесь перепад? Стоят импульные блоки питания, они в весьма широком пределе держат стабильное напряжение на выходе.
У меня к осени еапряжение скакало от 210 до 270. На 270 входной автомат в квартире отключал все. Ничего не сгорело, ни принтер ни другая электроника в квартире. С нормальным бп на перепады можно и забить. Сгорело наверно по какой другой причине, отсутствию должного охлаждения силовой части, отсутствие обдува драйверов, ошибки проектировщиков этой платы. Да и вообще, если планируется переделка, рекомендую 24в питание. Токи гораздо меньшие, всем компонентам легче жить.
P.S. Сейчас поставил на всю квартиру стабилизатор. Ибо задолбало, хотя и крови попил много всем службам, но воз и ныне там.
23.10.18 в 19:40
печатает на Ender 3
Во-первых, мой ответ был сарказмом, если внимательно почитаете. Во-вторых, прежде чем давать советы по переделке на 24 В, хотя бы почитайте/посмотрите ТТХ обсуждаемого принтера. Даю подсказку- Ender 3: 24-ёх вольтовый )))))
24.10.18 в 09:31
печатает на Ender 3
Они там недокручены с завода. Я на 15 процентов повышал на осях, чтобы не было пропусков шагов.
23.10.18 в 13:59
Спасибо
23.10.18 в 13:37
печатает на Ender 3
Не могли бы конкретизировать при каких условиях (что делали, что крутили) сдох драйвер?
23.10.18 в 13:58
Собственно ничего не делал. принтер в сток состоянии. Вечером начал печать шести часовую. заметил что подача пластика часто "отстреливает" шестеренку(я не знаю как назвать , куда в общем пластик вставляется и там эта шестеренка). Такое было раньше но прекращалось где-то на втором слое печати. Я уснул где-то после часа печати. Проснулся и увидел что екструдер ходит по воздуху а шестеренка судорожно двигается взад /вперед.
23.10.18 в 15:01
ну, имея в качестве донора вторую плату - можно на новой палить драйвера полгода при таких раскладах ;)
ну, а так-то мкс-л лучше однозначно. в тач-дисплее уже встроен картридер, если что. минусом - недоступность тонких настроек принтера.
23.10.18 в 16:18
Понял, спасибо)
24.10.18 в 09:32
печатает на Ender 3
На эндере драйвера распаяны(там плата Melzi), так что для донорства придется выпаивать и запаивать драйвера, не у всех есть фен паяльный. Проще на мкс сменить.
24.10.18 в 10:58
я вкурсе ))
"донорство" - как раз и предполагает перепайку, а не тупое перетыкание шилдов
24.10.18 в 15:08
печатает на Ender 3
перепаял ради эксперимента хороший драйвер на место сгоревшего, все ок завелось. Думал не смогу
25.10.18 в 05:47
печатает на Ender 3
Делай сразу хороший обдув платы (замени вентилятор на более производительный).
23.10.18 в 16:34
Подскажите еще пожалуйста, драйвера а4988 какие нужно заказать?2А или на 1А? как я понял 1А, но малоли...
24.10.18 в 09:36
печатает на Ender 3
Стоковые моторы там меньше 1А. Но лучше 2А взять, терпимее к перегреву будут.
24.10.18 в 10:34
печатает на Ender 3
Спасибо. Заказал 2А
23.10.18 в 19:08
печатает на Ender 3
Аналогичный переход делаю. Только драйвера TMC2208. У меня ничего не сгорело слава богам, просто хочу драйвера сменить(да и моторы тоже на 1.7А поставлю). Все лежит но заменой еще не занимался.
