Крепление экспедиционных канистр (подходит для канистр экстрим) для автомобилей. мотоциклов и ATV (Нижняя часть)
Покупок
5
jakodzun
15.08.2018
320
Нижняя часть крепления канистр Экстрим.
Состоит из двух печатных частей. Основной детали и заглушки, которая вклеивается после установки деталей крепежа на растворённый ABS пластик.
15.08.18 в 14:39
Порядок изготовления.
Можно печать основную деталь и заглушку одновременно, предварительно отцентровав их в окне программы-слайсера и использую поддержки. Все зазоры рассчитаны так, чтобы заглушка легко выбивалась (при условии правильной настройки печати).
При настройке печати, периметры, верх и низ должны быть 4-5мм, заполнение достаточно 35-40%(full honeycomb).
При вклеивании крепежа, необходимо тщательно промазывать растворённым ABS пластиком все элементы. ABS-сок должен быть достаточно густой, консистенции мёда. При сборке сока не жалеть, лучше пусть излишки выдавит, чем внутри останутся полости.
После вклеивания, необходимо всю сборку стянуть болтами и оставить сушиться минимум на сутки.
Если всё сделано правильно, изделие получается гораздо крепче и надёжнее оригинального.
Другие модели из категории «Автомобили»
Stalker64 0 0
Купить за 1000 руб.
setiboy 0 0
Купить за 300 руб.
Купить за 300 руб.
Показать больше
3DToday fest - впечатления участника
Octoprint и Web-камера Logitech C920 - автофокусу нет!
Фотожаба го го!
3D FDM принтер с Delta-кинематикой из запасов.
Рвём шаблоны, давим Ватсон!
Новые пластики. Эксклюзивный обзор
