Первый в мире 3D-печатный отпечаток пальца для улучшения технологии сопоставления отпечатков
20 лет назад правоохранительные органы использовали отпечатки пальцев для установления личности преступников. Сегодня они применяются в самых разных гражданских и коммерческих сферах жизни.
2D синтетические генераторы отпечатков пальцев производят рисунок отпечатков, основываясь на математических и статистических моделях. Чтобы улучшить систему сканирования отпечатков пальцев, исследователи должны проводить сравнительный анализ миллионов изображений известных отпечатков пальцев. При этом их действия ограничиваются количеством данных, имеющихся в наличии. Также 2D синтетические генераторы допускают ошибки при тестировании бесконтактных технологий распознавания отпечатков пальцев, которые все чаще и чаще используются в качестве альтернативы традиционным системам снятия отпечатков пальцев с сенсорным экраном.
Чтобы решить эту проблему, команда программистов из Мичиганского государственного университета под руководством Энила Джейна, выпускника Индийского института технологий (IIT) в Канпуре, создала первый в мире 3D-печатный отпечаток пальца.
Применение подобных 3D-печатных отпечатков пальцев может помочь производителям сенсоров и разработчикам алгоритмов улучшить аппаратное и программное обеспечение для систем сопоставления отпечатков пальцев, говорит Энил Джейн. В конечном итоге оно может привести к улучшениям в сфере безопасности.
Джейну, заслуженному профессору компьютерной инженерии, и его команде удалось разработать метод переноса двухмерного изображения отпечатка пальца на трехмерную поверхность.
3D-печатный отпечаток, снабженный всеми неровностями и углублениями, присущими обычному отпечатку человеческого пальца, распечатывается на 3D-принтере. Команда Джейна назвала его «фантомом».
Такие фантомы очень распространены в мире медицинской визуализации. Например, чтобы убедиться, что МРТ или КТ аппарат работает правильно, для начала необходимо снять данные с объекта, параметры и свойства которого хорошо известны. «Можно создать 3D-печатное сердце или почку, – говорит Джейн. – Так как параметры уже известны, их можно загрузить в сканер и настроить систему визуализации».
В данном случае главная цель – получить точную модель отпечатка пальца с известными свойствами и рисунком, которые можно использовать при настройке существующей технологии, которая используется при сопоставлении отпечатков пальцев.
«Когда я вижу перед собой этот 3D-печатный фантом отпечатка пальца, я знаю его точные размеры, – объясняет Джейн. – А так как я знаю его точные параметры, я могу лучше настроить устройство считывания отпечатков пальцев».
Хотя у 3D-печатной модели пока нет точной текстуры или поверхности реального пальца, она вполне может продвинуть вперед технологию считывания и сопоставления отпечатков пальцев.
«Подобные инструменты помогут улучшить общую точность систем сопоставления отпечатков пальцев, что в свою очередь приведет к повышению безопасности в самых разных сферах, начиная от правопорядка и заканчивая разблокировкой мобильного телефона», – утверждает Джейн. Например, iPhone 5s можно разблокировать с помощью Touch ID.
У Джейна есть шесть американских патентов на сопоставление отпечатков пальцев. Также он написал ряд книг о биометрии и опознании человека по лицу и отпечаткам пальцев.
Статья подготовлена для 3Dtoday.ru
Сурово. Так понял, что это экс...
Предлагаю провести эксперимент...
что вы человека третируете, он...
Всем доброго! По поводу жидкой...
На 3 д тодей я делаю не очень...
Всем привет, заменил драйвера...
Добрый день! Проблема такая: н...
