Создан самый маленький в мире 3D-принтер
По мере того как индустрия трёхмерной печати продолжает развиваться бурными темпами, цены на 3D-принтеры продолжают падать. Пару дней назад талантливый парень Rylan Grayson выпустил устройство Peachy, стоимость которого составляет всего 100 долларов. Видимо, остальные разработчики решили последовать его примеру, и начали создавать свои варианты3D-принтеров.
Портал 3dtoday представляет вашему вниманию самый маленький 3D-принтер, использующий способ стереолитографии. Размер устройства составляет 250х120х30 мм в собранном состоянии и принтер без проблем уместится в рюкзаке или кейсе. Конечно же, у владельца не будет возможности распечатать огромные объекты, так как область печати у данной модели составляет всего 90х90х90 мм.
Предназначение LumiFold -дать возможность печатать изделия в любом месте в любое время. Пользователю останется лишь «разложить» устройство, подключить ПК и установить источник ультрафиолета (принтер работает по технологии SLA). Встроенный в устройство сенсор определяет мощность ультрафиолетового излучения (так как разные источники могут иметь разные параметры) и соответствующим образом подстраивает точное время формирования каждого слоя.
Разработчиком принтера-трансформера LumiFold выступил Марин Давид. Принтер использует технологию лазерной стереолитографии SLA, при которой светочувствительная смола (фотополимер) затвердевает под действием ультрафиолетового лазера. Полимерную смолу для печати можно загрузить в любую емкость (затем она устанавливается под ультрафиолетовый луч), сами изготовители рекомендуют использовать для этих целей пластиковый стаканчик. После загрузки CAD файла лазер обрабатывает расходник, превращая его в твёрдый объект. Отметим, что 3D-принтер также оснащён ультрафиолетовым сенсором, который позволяет устройству настраиваться на любой проектор, самостоятельно контролируя уровень толщины слоя.
Одной из особенностей устройства, отличающей его от конкурентов, является HoloDock - трехмерный голографический дисплей, отображающий прогресс изготовления и предварительное изображение модели. Последнее позволит повысить точность и эффективность работы принтера.
Технические характеристики LumiFold:
- Принтер оснащён стандартным дешевым алюминиевым экструдером размером 20х20 мм
- Прост в эксплуатации и компактен
- Низкий уровень потребления электричества (около 5 Ватт)
- Максимальный размер распечатываемого объекта может достигать 90х90х90
- Минимальная толщина слоя – 0.01 мм
Давид также разработал уникальное программное обеспечение для работы с 3D-принтеров Lumifold. Разработчик вскоре планирует добавить функцию сканирования. Стоимость 3D-принтера составляет 449 $.
Согласно планам разработчиков (страница на indiegogo), выпуск и отправка первых готовых изделий запланирована на декабрь этого года.
Статья подготовлена для 3dToday.ru
Круто
6Вт = 4,5*4,5/3,4.Это по какой...
Всё, понял. Удачи в эксперимен...
Собственно и вопрос: Как в Ком...
Добрый день, принтер Creality...
На картинке видно что слой нем...
Господа, товарищи, братья, обл...
