Компания Tangible Engineering, находящаяся в городе Джексонвилл штата Флорида стремиться сделать фотолитографическую трехмерную печать более доступной, выпустив свой настольный фотолитографический 3D-принтер Solidator. Разрабатывая этот принтер, команда из Tangible Engineering ориентировалась на три критерия: размер рабочей области, скорость и разрешающая способность (качество).
Что касается размера, то тут команде разработчиков, несомненно, удалось выполнить поставленную цель: размер рабочей области принтера составляет 280*210*200 мм. Это приблизительно в 3-4 раза больше, чем у многих коммерческих стереолитографических принтеров, в которых фотополимер отверждается лазерным лучем, сфокусированным в одну точку, и намного больше, чем рабочая область большинства принтеров, работающих по принципу выдавливания расплавленного материала через печатную головку (FDM-принтеры).
Разрешающая способность, достигаемая в этом объеме также поражает: размер зерна, или пикселя, составляет 270*270 микрон в горизонтальной плоскости, при толщине каждого слоя 100 микрон. Для отверждения жидкого фотополимера Solidator проецирует на текущий слой свет в видимом диапазоне, за раз обрабатывая не один пиксель, как в случае с лазерными стереолитографическими принтерами, а весь слой за раз. На обработку одного слоя уходит около 10 секунд. Таким образом, скорость печати на таком принтере также на высоте.
Разработанный Tangible Engineering 3D-принтер состоит из вырезанных лазером металлических деталей, высокоточных алюминиевых профилей, направляющих, моторов, оптики, электроники и специального контейнера для хранения жидкого фотополимера. Все детали заказываются из США и стран Европы.
Во время печати Solidator не нуждается в подключении к компьютеру. Он поддерживает беспроводной интерфейс, соединение по сетевому кабелю и передачу данных с помощью флешки.
Для управления принтером, разработчики создали свое собственное программное обеспечение, именуемое "Solidator Studio", которое может открывать файлы с трехмерными моделями в форматах STL, OBJ и 3DS. В возможности этого программного пакета входит разбиение трехмерной модели на слои с использованием GPU-ускорения и автоматическое создание необходимых в процессе печати опор. Solidator Studio прошла тестирование под Windows XP/7/8.x, Mac OSX и Linux Ubuntu.
Жидкий фотополимер для 3D-печати - довольно дорогой расходный материал, однако, Tangible Engineering предлагает своим покупателям возможность покупать фотополимер по 50 долларов за литр вместо обычной цены в 150 долларов за литр.
Спецификации 3D-принтера Solidator: Рабочий объем: 280*210*200 мм
- Шаг мотора по вертикальной оси: 10 микрон
- Толщина слоя: 100 микрон
- Разрешающая способность в горизонтальной плоскости: 270 микрон
- Скорость печати: 10 секунд на слой толщиной в 0.1 мм.
- Размеры: 620*600*480 мм.
- Сенсорный дисплей с диагональю 3.2 дюйма
- Способы передачи файла с инструкциями с компьютера: Wi-fi, Ethernet, USB
- Поддержка операционных систем: Windows XP/7/8.x, Mac OSX и Linux Ubuntu
Заявленная стоимость этого чуда - 4950 долларов за штуку. Впрочем, в сравнении с ценами на другие фотолитографические принтеры этого уровня, это неплохая цена. Более детально - на странцие
KickStarter.
Если Вы хотели бы иметь высокоточный фотолитографический принтер, но не готовы выложить за него довольно круглую сумму, и Вы любите работать руками - рекомендуем просмотреть
статью о стереолитографическом 3D-принтере, чертежи и инструкции по сборке которого автор выложил в открытом доступе, чтобы каждый смог собрать себе 3D-принтер с высокой разрешающей способностью.
А гадить - делать угодное, люб...
В овощесушилке сушу часа 4 на....
Здравствуйте, хочу приобрести....
Здравствуйте, столкнулся с про...
Всем привет! Прошу, не кидайте...
Собственно и вопрос: Как в Ком...
Добрый день, принтер Creality...
