Соберите свою собственную 3D-печатную фотокамеру Lux
Вместо того чтобы покупать новую фотокамеру, аспирант и любитель-фотограф Кевин Кадука решил создать свой собственный фотоаппарат при помощи 3D-принтера и доступных деталей. Наверняка, вы помните его предыдущий проект – двух-объективный зеркальный фотоаппарат Duo TLR, который получил признание на Кикстартере, собрав всю необходимую для реализации проекта сумму. Все фотоаппараты, которые Кадука собирал прежде, включали в себя детали старых фотокамер, но он считает этот путь тупиковым, поскольку рано или поздно, старые фотоаппараты закончатся.
Поэтому, для своего последнего проекта Кадука решил спроектировать фотоаппарат, созданный с нуля в домашних условиях, и не включающий деталей, которые невозможно купить в магазине. Основу электроники составляет процессор Arduino и совместимые с ним детали. "Моей целью было создание полноценного фотоаппарата, состоящего из готовых элементов, которые можно легко найти в магазине или сделать самому, без того, чтобы полагаться на отдельные элементы, добытые из другого, потенциально ценного оборудования. Другой целью было сделать этот фотоаппарат доступным для воспроизведения при помощи методов быстрого прототипирования, таких как лазерная резка и 3D-печать, а также, при помощи программируемой электроники Arduino" – утверждает Кадука.
Фотоаппарат "Lux", со 100% открытыми исходниками, размером 6 × 6 дюймов (15 х 15см) оснащен великолепным видоискателем, линзами PCX, вогнуто-выпуклыми линзами, зеркалом и электромеханическим одностворчатым затвором. Фотоаппарат работает на элементах электроники Arduino, исходный код программирования процессора выложен в свободный доступ. Среди других компонентов - фото-плата от Adafruit, транзисторы (TIP120), диод (1N4001), соленоид на 5V, поворотный переключатель (10 позиций DIP), тумблер (SPST), резисторы, аккумулятор 7.4, разъемы (JST PH, JST BEC), и импульсная кнопка (SPST со светодиодом).
Корпус фотоаппарата Lux изготовлен из пластиковых панелей, отпечатанных на 3D-принтерах в Shapeways, из материала "полированный белый полиамид". Этот проект Кадука, включая все 3D-файлы теперь доступны каждому, желающему повторить его опыт и создать свой собственный фотоаппарат с нуля. Все, что вам нужно - это 3D-принтер или доступ к услугам местного сервиса 3D-печати и немного терпения.
Результаты впечатляют. По словам Кадука: "Он работает примерно так же, как и любой другой старый пленочный фотоаппарат – включите, сделайте кадр, перемотайте и повторите. При работе с цветной негативной пленкой отсутствие экспонометра не такая уж и большая проблема. Зачастую на улице прекрасно работает правило Солнечно: 16, исходя из этого правила, не сложно рассчитать правильную выдержку и экспозицию для каждого конкретного случая. Установка и извлечение пленки не составят труда, перемотка и отсчет кадров – тоже. Проверено – при всех этих операциях внутрь не попадает ни малейшего лучика света".
В будущем Кадука планирует создать двух-объективный зеркальный фотоаппарат на основе корпуса Lux, добавить кнопочное включение питания, пользовательский блок программного управления для основной платы и съемный аккумулятор. Вы можете ознакомиться с работой Кадука и получить подробные инструкции здесь
Вот несколько отсканированных снимков, сделанных фотоаппаратом Lux:
А нам для чего указывать что д...
Надо на гранулы переходить
Никто не мешает. А зачем мне е...
Здравствуйте, столкнулся с про...
Здравствуйте, столкнул с пробл...
Сопло 0,8. Прошивка Марлин Rob...
