Скоро 3D-принтеры будут печатать дома
Технология трехмерной печати находит свое применение в самых разных сферах: в машиностроительстве, медицине, мелкосерийном производстве, производстве одежды, и даже еды. Не обошла она стороной и строительство.
Когда дело доходит до печати зданий, одним из наиболее очевидных препятствий является большой размер печатаемых объектов.
На видео продемонстрирован принцип роботы одного из возможных вариантов осуществления идеи печати зданий. Эта технология называется Contour Crafting. С использованием этой технологии, дом, или несколько домов, могут быть напечатаны в автоматическом режиме, за один проход, с выемками для труб и электропроводки. При этом дизайн строения можно корректировать и изменять по желанию заказчика.
Однако, эта технология имеет существенное ограничение: для того, чтобы построить дом определенного размера, нам понадобится сначала построить трехмерный принтер еще большего размера.
Некоторые обходят эту проблему, печатая части, и затем собирая их вместе, прямо на строительной площадке.
Есть и другие идеи. Группа из MIT пытается оснастить трехмерным принтером вагонетку, чтобы увеличить зону его действия.
Также они рассматривают идею использования "роя" трехмерных принтеров, работающих над разными частями конструкции.
В чем же преимущества технологии трехмерной печати перед традиционными методами строительства? Во-первых, использовать эту технологию будет дешевле, особенно когда дело касается зданий сложных форм. Во-вторых, печатать здания - более безопасный метод как для строителей, так и для жильцов. Структуры с плавными обводами оказываются более крепкими. Колонны, в которых плотность материала увеличивается с приближением к центру, оказываются прочнее. Также технология трехмерной печати позволит сильно ускорить процесс возведения здания. Наконец, она позволит архитекторам воплотить в жизнь свои самые смелые и фантастические проекты, которые традиционным способом реализовывать слишком дорого, либо и вовсе невозможно.
"гармошка для фрезерного станк...
А можно, пожалуйста, название....
Я понял смысл. Но там такой за...
Коллеги, уже задолбался с прин...
Спаситепомогите, это уже не эх...
Такое впечатление, что у прюша...
Вот такие «лесенки» появляются...
