Секреты 3D-печати: Многоцветная печать на одноцветном 3D-принтере
Несмотря на довольно солидный опыт в 3D-печати на полупрофессиональных машинах, возможность создания трехмерных прототипов и производство готовых деталей на ходу по-прежнему иногда поражает мое воображение.
Но 3D-принтеры могут кое-что предложить и для тех, кто стремится создать нечто немного более абстрактное.
Я потратил большую часть своего свободного времени в последние несколько месяцев, пробуя различные способы печати, которые позволяют создавать многоцветные предметы с помощью принтеров с одним экструдером. Технология, которая описана на Instructables, почти полностью заключается в том, чтобы менять цвета филамента в зависимости от высоты слоя.
Слишком сложно? Я постараюсь подробно и доступно расписать этот процесс для тех, кто заинтересован в создании подобных гравюр.
Как читатель 3Dtoday.ru, вы, вполне вероятно, знаете, что волшебство 3D-принтеров состоит в том, что они укладывают материал слоями в соответствии с заданной формой, по одному слою за раз. Я воспользоваться этим свойством принтера при проектировании файлов таким образом, что каждый цвет объекта был заложен на своем конкретном уровне. Это означает, что все красные детали печати приходятся на одну определенную высоту, все зеленые - на другую, все синие - на третью, и так далее.
Чтобы добиться этого, я используют программу Sketchup для подготовки файлов. Я выбрал эту программу лишь потому, что я знаком с ней больше, чем со всеми остальными программами, но вы можете использовать любое другое удобное для вас программное обеспечение.
После создания образа и распределения слоев, я отправляю файл через стандартный набор процессов, чтобы убедиться, что файл котов к печати.
Все, что остается сделать теперь - это распечатать файл. Для использования этого метода, вам необходимо использовать такое программное обеспечение для принтера, которое позволит приостанавливать печать и менять филамент прямо в процессе печати. Это возможно с настройками на Replicator 1 и 2. Если мне не изменяет память, это также можно делать с помощью Pronterface в качестве программного обеспечения для 3D-печати.
Чтобы все получилось как надо, лучше всего присматривать за ходом печати, чтобы не пропустить смену цвета. Если вы пропустите смену цвета, то вам уже не удастся вернуться назад и отпечатать этот слой заново (по крайней мере, с филаментом) В результате вы получите что-то похожее на изображения, показанные тут, на этой странице. И хотя, это вряд ли можно назвать революционной техникой 3D-печати, этот занятный способ поможет вам оживить ваши изделия.
Используя этот метод, можно распечатывать, к примеру, свои визитные карточки:
Несколько советов:
- Если я пытаюсь создать уже существующую картину, то я всегда начинаю отслеживать цвета картины с центра, и затем продвигаюсь к краям.
- Все остается на одном уровне, двухмерным, до тех пор, пока вся картина не будет обработана. Я придерживаюсь этого принципа, независимо от того, пытаюсь ли я воссоздать существующую картину или рисую ее с нуля.
- Во время печати, по мере заполнения каждого слоя, вы обычно хорошо видите, когда приближается смена цвета. Если некоторые участки картины заполняются на 100%, в то время как остальная часть продолжает заполняться лишь частично, значит смена цвета уже скоро.
- Лучше, если на каждый цвет вы выделите по три-четыре слоя. Это позволит легче отслеживать следующую смену цвета, и кроме того, это подстрахует на тот случай, если первый слой нового цвета получился не таким чистым, как хотелось бы.
Угу, наверное именно по причин...
Нет, не для того "чтоб напечат...
Динамик спалите! Звук ужасный....
