Революция трехмерной печати. Краткий обзор технологий печати и разновидностей 3D-принтеров.
В следующем видео содержится очень краткое описание технологии трехмерной печати, и рассматривается ее потенциал произвести революцию в сфере производства. Оно отвечает на вопросы "что такое 3D-принтер", и "что трехмерная печать сулит нам в ближайшем будущем", а также затрагивает интересную тему онлайн сервисов трехмерной печати с доставкой напечатанных объектов на дом.
Краткий обзор технологий трехмерной печати:
3D-принтеры это устройства, позволяющие слой за слоем создавать трехмерные объекты. Первый коммерческий 3D-принтер был основан на технологии лазерной стереолитографии, разработанной Чарльзом Халлом в 1984 году. Стереолитографические 3D-принтеры располагают платформу с проделанными в ней отверстиями в сосуде с жидким фотополимером, непосредственно под поверхностью жидкости. Ультрафиолетовый лазерный луч затем вычерчивает первый слой объекта на поверхности жидкости, в результате чего очень тонкий слой жидкости затвердевает. После этого платформа немного опускается, и лазерный луч вычерчивает следующий слой объекта, и так далее, пока законченный объект не готов к тому, чтобы его вынули из сосуда, удалили из него лишнюю жидкость и должным образом обработали.
Еще одна технология трехмерной печати, основанная на селективном отверждении находящегося в сосуде жидкого полимера, использует проектор для того, чтобы отвердить сразу целый слой полимера вместо того, чтобы вычерчивать его тонким лазерным лучом.
Последняя технология, использующая свет для отвержения жидкого фотополимера известна как "material jetting". Впервые применена компанией Objet (которая сейчас является частью Stratasys), эта технология предполагает печать объекта с использованием множества печатных головок, напоминающих головки струйного принтера. После печати каждого слоя, изделие облучается мощным ультрафиолетовым потоком для того, чтобы отвердить жидкий фотополимер, после чего поверх можно будет наложить еще один слой. Примечательным здесь является тот факт, что, 3D-принтеры серии Connex, созданные компанией Objet, позволяют одновременно печатать многими материалами с различными свойствами. Это означает, что можно печатать объекты, состоящие одновременно из твердого и резинообразного материала.
Следующая технология трехмерно печати вместо затвердевания фотополимера использует выдавливание материала. Текучий материал (чаще всего - обычный термопластик) выдавливается через печатную головку, движения в трехмерном пространстве которой контролируются компьютером. Эта технология была придумана Скоттом Крампом в 1988 году. Для коммерциализации своего изобретения он основал компанию Stratasys. Одним из преимуществ этого подхода является дешевизна материала для печати. Ожидается, что со временем появится возможность получать материал для такой печати из распространенных биоматериалов, что позволит практически каждому производить собственный расходный материал для печати.
Одним из громадных преимуществ технологии трехмерной печати является широчайший спектр используемых материалов, начиная от печати сыром и шоколадом, и заканчивая печатью цементом - технологией, которая со временем перевернет строительную индустрию, и будет использоваться для того, чтобы печатать дома (или большие части домов). D-shape даже создали огромный 3D-принтер, который позволяет печатать стены зданий, и который компания планирует использовать для постройки лунных поселений.
В отдельную и очень важную категорию материалов для трехмерной печати стоит выделить живые клетки. Печать живыми клетками дает возможность создавать живые, функциональные органы. Со временем эта технология будет использоваться для печати органов на трансплантацию. Кроме того, разрабатывается технология печати искусственного мяса и кожи, что поможет справиться с проблемой перенаселения.
Третья категория 3D-принтеров - те, что избирательным образом скрепляют порошкообразный материал. Тут существуют два варианта реализации. Во-первых, можно склеивать пудру, избирательно опрыскивая ее клеем. Чаще всего такой метод применяется для гипсового порошка, после чего изделие нужно обжечь, дабы сделать его прочнее. Некоторые 3D-принтеры, использующие эту технологию, позволяют печатать объекты в поразительно высоком разрешении.
Кроме гипса, склеивать можно песок, пудру из пластика, и даже из металла. Что касается печати песком, то из песка обычно печатают отливные формы, куда в последствии заливается металл. После охлаждения металлического изделия, его очищают от песка.
Технология печати изделий из металла была разработана компанией ExOne, и заключается в следующем: в специальную посудину укладывается шар пудры из бронзы либо нержавеющей стали, после чего печатная головка, двигаясь над пудрой, селективным образом опрыскивает пудру клеем. Нагревательный элемент ускоряет застывание клея. Как только клей застывает, укладывается новый слой пудры, и процесс повторяется. После того, как был напечатан последний слой, объект помещают в печь для того, чтобы полностью отвердить склеивающую субстанцию. После этого изделие все еще хрупко по причине своей пористости, однако, после дополнительной пропитки бронзой, оно состоит из металла на 99.9%.
Вместо того, чтобы скреплять пудру клеем, это можно делать нагреванием, например, с помощью лазерного луча. В процессе печати несвязанные частицы пудры поддерживают конструкцию, так что нет необходимости сооружать какие-либо поддерживающие подпорки. Почти вся излишняя пудра может быть использована заново, для печати другого объекта.
habr. com/ru/companies/madrobo...
А теперь просто прикиньте что....
Типичный вопль особенно если ч...
на месте швов стали появляться...
Добрый день, может кто подскаж...
черный пластик-печать на Робин...
Две платы.Робин нано на Shui и...
